Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:47
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 23:13
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
Пару дней машина не заводилась как следует ,тоесть ,с первого раза . Но заводилась ...
А сегодня вечером отказалась заводиться вообще . Снял провод с катушки-нет искры. Пробивает только когда поворачиваю ключ в замке зажигания в обратную сторону . Снимал все разьемы ,и обнаружил что перебит провод что идет к биметалической пружине,точнее оборван у основания ...(карб 2е2)
может ли из-за него не быть искры ?
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 04:14
пАмАгите ! советом )
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 08:39
З нами з: 18 березня 2011, 19:17
Код мотора: ADD 1,8
Подключи напрямую провод с + аккум. на каташку зажигания контакт-15, проверь искру.
Если гуд - поменяй контактную группу замка зажигания.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 08:46
http://autoend.ru/Golf2/Ignition/IgnitionTSZ_txt.htm
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 11:28
спасибо за советы ... но имеется оборваный провод что идет к карбу ...может в нем и причина? и ненужно идти покупать тестер и все прозванивать, тем более что для меня это дремучий лес ...
тоесть может ли он влиять на искру или нет ,и можно обойтись только паяльником ?
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 12:32
если то был провод к трамблеру - то да. А так , думаю он ни при чем.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 22:54
Проводок сделал-искра появилась . Когда этот проводок отсоединен,то при повороте ключа нет никаких звуков . Когда подключен-клацает какая-то релюшка.
Еще вычитал что можно к датчику холла ( к разьему) подключить девяточный ,таврический АЗ-1,или АД-1 . Нифига не подходит этот разьем . Может если его разобрать ,то можно всунуть ,но какой стороной ?
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 22:56
контакт -15 -это же тоже (+) . Плюс к плюсу подключать ?
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 23:37
Код мотора: ADD 1,8
Да,подключаем с акумы минуя замок зажигания
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 23:58
У меня к -15 подключен провод что идет на карб . Все верно ? Тоесть я проводом притрагиваюсь к нему и должна бить искра ? Или подсоединить и потом стартером крутить ?
Я так ,на будущее )
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 08:30
Код мотора: ADD 1,8
Подсоединить и потом стартером крутить-проверить искру.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 09:17
Я так ,на будущее )
15 клема - это плюс с замка зажигания. Появляется при включенном зажигании.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 02:14
Теперь понял ,спасибо .
тел. 093,70,12341
