Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Купил гольф - что дальше? *8)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 15:25
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Всем добрый день!
Вот и я решил пополнить ряды счастливых обладателей этого чудесного автомобиля :D
Взял вчера на авторынке, у перекупщика. С виду все отлично, подводные камни обнаружатся, думаю, в течение этой недели.
VW Golf 3, 1.4 л, 97 г.в. Кондиционера и прочих наворотов нету
Фото еще нету :oops:
У меня следующие проблемы:
1. Сильно запотевают стекла. Печка вроде отогревает их, но боковые передние распотевают только на половину (по вертикали). То есть та часть, которая ближе к зеркалу - отогревается, а если смотреть дальше - то оно запотевшее. Подставлял руку к боковым печковыводам, которые идут на стекла (не знаю, как называется правильно) - на лобовое стекло дует нормально, на боковые еле-еле чувствуется
2. Иногда скачет указатель уровня топлива
3. В одну фару (переднюю) затекает вода (может запотевает)
4. Не горят передние противотуманки
5. Не горит лампа заднего хода
Вот, вроде бы, все, что вспомнил.
Подскажите, что делать по этим пунктам? Лезть самому или сводить на СТО? Если на СТО, то на какое лучше?
И вобще, что необходимо сделать в первую очередь после покупки б\у автомобиля? Поменять масла, фильтры и т.п.?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 15:31
Добро пжаловать!
1. Менять фильтр салона
2. Електрик
3. Герметизация, не страшно, сделать можно
4. Електрик
5. Електрик
6. Замена всех фильтров, масел. Проверка ремней, проверка диски/колодки/свет/ходовка. Засекай ест ли масло, ОЖ и.т.д.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 15:33
Код мотора: AEA 1,6
Если руки с того место растут что надо то можешь и сам все сделать.Почти на все твои вопросы есть ответы в форуме (все уже обсуждалось раньше) так что не ленись,а поищи :D
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 15:40
Вэлком!
1. фильтр салона
2. поплавок, проводка, приборка
3. фен, герметик
4. смотреть из-за чего. Переключатель, проводка, сами ПТФы
5. скорее всего лягушка в коробке
После покупки имхо: замена масла, охлаждайки, тормозухи, ремня ГРМ с помпой.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 15:48
Код мотора: AEA 1,6
Жидкости и масло могу посоветовать менять на Ликви Моли.Сам там меняю, берут не дорого и фильтра оригинал.Если нужно могу и адресок дать.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 15:51
А какое масло лить лучше?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 15:52
Каждый рекомендует на чем ездит.
Я-мобил.
 Тема повідомлення: Re: Купил гольф - что дальше? *8)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 15:55
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
Всем добрый день!
Где живёшь случайно не в Харькове? Я в субботу был на «Лоске» там на весь базар один третий гольф стоял 1,4 красный, не твой?
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 16:03
Я-мобил.
+1
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 16:29
Добро пожаловать в наш всеукраинский клуб!
3. Была такая проблема, снял фару принес домой, феном прогрел, герметик или силикон промазал по шву стекло-корпус. Запотевание пропало
4. смотреть проводку, лампочки.
5. тоже самое что в 4 проверить.
Для того чтоб тебе посоветовали СТО напиши хоть с какого ты города!
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 16:40
Спасибо за ответы!
Живу в Киеве, машинка зеленая
Назвал, кстати, Гога. Только с родом еще не определился :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 16:53
у меня были почти те же мелкие траблы
фара запотевало у меня в связи с отсутствием заглушки сзади
стрелка уровня топлива начинает глючить когда бенза меньше 10 л
с электрикой проблем не было
поменял масло двиг. 10w40 (пробег уже 225 тыщ), свечи, почистил инжектор, сменил сцепление, перебрали коробку, поменял торм.диски и подшипник ступичный
удачи в эксплуатации!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 17:43
свой взял пол года назад.
Заменил сцепление.
Заменил предохранители на те которые должны стоять (по амперам)
Заменил часть проводки.
Потели стекла пока радиатор печки не устроил парную в салоне. После замены все в норме.
Замена сигнализации.
Замена задних стоек
Замена дисков тормозных.
Если свет стоковый даю гарантию что задумаешься о замене.
Из масла лью 10w40 полусинтетику.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2009, 00:21
почистил инжектор
Поздравлю с удачным выбрасыванием денег.
Чистка моновпрыска - что мертвому припарки.
Диаметр сопла форснуки на столько велик, что чтобы его забить нужно выкинуть все три топливных фильтра и насывпать опилок в бак 8)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2009, 10:55
Вэлкам! меняй все расходники :wink:
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
