Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:22
 Тема повідомлення: Есть вопрос - подскажите
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 13:30
З нами з: 24 вересня 2008, 08:48
Вчера слегка ковырялся под машиной и увидел такой девайс:
Зображення[img]
Возник вопрос:
- что это за бачок?
- для чего разъем?
Может кто нибудь просветит?
Golf 3GT, 1.8, 1994
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 13:50
Абсорбер- фильтрует пары топлива. Сделан для экологии.
Разъем может от туманки, не знаю..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 14:00
Туманки подключены и работают.
А этот абсорбер он должен быть закрыт или так вот и есть?
Golf 3GT, 1.8, 1994
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 14:14
Адсорбер так и должен быть
разъем может быть от сигнала (бибикалки) двухтонального
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 14:48
Ок, спасибо.
Golf 3GT, 1.8, 1994
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 18:05
В чем разница абсорбер и адсорбер?
(в автомобилях правильно адсорбер судя по всему)
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 21:58
Не знаю как правильно, но как по мне, он должен быть заглушен и снят!!! :D :D :D
какая, нах экология, под Криворожсталью :shock: :shock: :shock:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 22:17
Так если-бы он только для экологии, а то я тут такого начитал:
В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке. Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий - с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка. В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 23:00
Мудрено сказано про сей папелац!!!! :D :D :D
Однако по опыту езды на из одной ПЕРВых в Кривом Роге "Балтике", отсоединение и снятие сего девайса не принесло никаких изменений в режимы работы двига......... :shock: :shock: :shock:
Может это чудеса Советско-Финского автопрома??? :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 23:07
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
У меня висел такой же разем, я подключил туда сигнал, теперь у меня 2 сигнала :wink:
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2009, 00:23
А фик знает - словари дают и так, и так, и толкованяия одинаковые :)
А вот глушить его бы я не стал.
Ибо клапан его продувки там не просто так стоит - когда ЭБУ подает сигнал на его открытие, смесь корректируется согласно полученному из адсорбера кислороду. Если же его заглушить - то этот кислород поступать не будет и в моменты продувки адсорбера работа мотора может быть, мягко говоря, неустойчивой, влоть до его остановки.
