Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:00
 Тема повідомлення: Центральный замок
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 10:00
Код мотора: AEA 1,6
Кто может скинуть эл. схему Golf 3 (интересует центральный замок)Очень надо.Или кто подскажет что то по ремонту замка.После мойки здох полностью.При повороте ключа только щелчек в блочке
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 10:38
Если сдох после мойки то вероятнее всего замкнули контакты в положении "открыть" в водительской двери (залить компрессор сзади в принципе не возможно - он хорошо упакован)
Вот схематический рисунок устройства:
А здесь устройство компрессора если вдруг придется разбирать:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=48159
Схемы с обозначением цвета проводов уже выкладывались (на том-же volkswagen.msk.ru) - их найти не проблема.
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 10:57
Код мотора: AEA 1,6
Спасибо буду разбераться.А как думаешь его востановить можно?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 11:07
Для начала нужно разобраться причина в блоке или в замках дверей. Электроника в блоке редко выходит из строя, в основоном может подгореть реле или вакуумный датчик положения замков.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 11:12
Код мотора: AEA 1,6
А если одна дверь отключена, вакум будет работать?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 11:19
Нет, ты вместе с проводами отключаешь вакуумный шланг (Разгерметизация однако происходит)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 11:24
Код мотора: AEA 1,6
И по этому он не работает?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 11:28
Ты одну и ту же тему на две разбил.
разлетелась вилка которая соеденяет проводку двери с кузовом
в этом может быть причина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2009, 11:37
Код мотора: AEA 1,6
Спасибо за помощь,буду пытаться устранять.Позже отпишу.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2009, 23:04
З нами з: 05 жовтня 2008, 21:12
Якщо зявився шум в центральному замку при закриванні, і крім того, через 10 секунд після закривання він зачиняє замки повторно - що це може бути?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 10:24
Код мотора: AEA 1,6
Проверь систему на герметичность, может стоит разобрать сам компресор.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 13:46
Это как?
Открывает а потом сново закрывает?
Какого плана шум?
При исправном блоке компрессора после закрывания всех дверей вакуумный переключатель дает команду блоку управления поменять полярность, и при следующем сигнале питания компрессор вращается в другую сторону (в данном случае открывает замки), кроме случая попытки открыть замок изнутри (после того как закрыты были снаружи ключом или сигнализацией - защита от взлома при помощи линеек, крючков). В этом случае при закрытых замках компрессор включается на закрытие не давая поднять кнопку замка.
То-есть есть вероятность неисправности датчика положения открыто-закрыто (микропереключатель) в какой либо из дверей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2009, 10:16
Шум такий, ніби компресор працює через силу. При закриванні замок спрацьовує два рази - закриває, і через 10 сек, судячи по звуку, знову закриває, не відкриваючи перед тим
 Тема повідомлення: Навернулся центральный замок
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 12:52
З нами з: 15 лютого 2008, 15:11
У меня тоже гемор с ним. Хочет работает, хочет нет. Вот только не могу понять это все дело в блоке или в водительскойм двери, а то при открывании/закрывании ключом двери, насоса не слышно и открываеться только одна дверь водительская, а то бывает нормально все. Хотел посмотреть блок, не могу открыть багажник замок не работает (ключом не откроешь - сломан, только центральным замком), такая ж бадяга с лючком бензобака - хоть бензина еще чуть-чуть есть :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 12:54
Багажник можно открыть из салона.
Лючок бака - из багажника.
