Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:11
 Тема повідомлення: Разъем прикуривателя
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 09:44
Добрый день. В машине никогда не было ни прикуривателя, ни бороды, хотя как ни странно "пепелка " 2 шт имеются.
С грядущими поездками далеко от дома возникает потребность в "розетке" типа прикуриватель. Борода уже имеется, прикуриватель тоже, поэтому вопрос: предусмотрен ли в проводке 1986 г.в. разъем под кабель от прикуривателя или придется колхозить самому до АКБ ? :roll:
Вопрос№2 - это у кого есть такой жгут или хотя бы разъем к прикуривателю (мама) с кусками проводов
 Тема повідомлення: Re: Разъем прикуривателя
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 16:10
З нами з: 21 червня 2011, 17:03
Код мотора: 2E 2,0
я себе поставил броду с прикуривателем...
d.lus - спасибо за подключение....
Если честно - даже незнаю как он подключил. :|
Г 2, (2G)
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 18:27
От блока реле (в частности от жгута питания магнитолы), масса - от колодки на стойке А либо в том же жгуте
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 18:57
В 1987 г.в. есть проводка с разъёмом. Мне Андрей Валенд показал.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 20:03
Код мотора: AEA 1,6
есть в проводке... 99% если не отколхозили до тебя.
Подключить не проблема 20мин.
Думаю разобрался бы сам... тема не о чем.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 08:58
тема не о чем.
Прикуривателя не было никогда, разбирал я торпедо ни 1 раз, но нужных разъемов не встречал, даже не знаю как они выглядят. И вместо того, чтобы умничать Dizi , лучше бы показали фото нужного разъема, т.к. жгута от прикуривателя нет. Мог бы разобратся - не спрашивал на форуме бы.
Всем остальным спасибо за наводку, Дизи - вы очень информативны.....
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 09:02
Красный провод (+) от магнитолы заведен напрямую к аккумулятору, поэтому,к сожалению не знаю о чем речь. Масса заведена на разъем антенны.
Собственно фото жгута прикуривателя и разъемы дали были более чем информативный ответ :roll:
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 11:36
Если еще актуально, то вечером сделаю фото, как раз салон раскурочен.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 16:30
Актуально, разъем "мама" к прикуривателю найден - спасибо форумчанину! Фото жду! :P
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 22:02
Вот разъем и куда подключен (с правой стороны руля под панелью большой черный разъем).
2.JPG [ 103.23 Кіб | Переглянуто 3287 разів ]
1.JPG [ 136.11 Кіб | Переглянуто 3287 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 00:03
Почти понял ))
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 08:17
Почти понял ))
На разъеме два питания и одна масса. Один + постоянный при включенном зажигании - на прикуриватель, второй + появляется при включении света - на подсветку прикуривателя и пепельницы.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 09:36
Это я понял, буду надеятся , что такой "хвост" есть. Форумчанин отправил "маму" для прикуривателя, вот бы еще найти "папу" для фишки, которая у вас на фото.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 09:46
Заходишь в тазомагазин и берешь любой разъем на три контакта.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 13:33
На прошлой неделе меняли у товарища торпеду. Запечатлел номер ответного трехконтактного разъема.
IMG562.jpg [ 464.33 Кіб | Переглянуто 3217 разів ]
Может кому пригодится :roll:
