Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:37
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 14:33
итак залил масло в новосбранный мотор.
проводка 91года.
не загоряется лампочка масла на приборке когда включаю зажигание. замыкаю провод на массу - глухо. прозвонил провод от датчика до БРП - звонится. бросаю провод прямо з разъема G2 на массу - глухо. приборку брал другую - глухо. каким образом с БРП сигнал приходит на приборку?
на приборке T28/9 - U1/5 - Red/Wht - Давление масла, 0.3 bar. по идее это он. если замкнуть на массу его лампочка должна загореться?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 14:43
Код мотора: PB 1,8
Продзвони датчик якщо дзвониться він справний як мовчить йому капец. Він має бути постійно замкнутий,як тільки набирає тиск розмикається і лампочка гасне.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 14:46
так лампочка не горит вообще на приборке.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 15:12
Код мотора: AUM 1,8
А может именно ей и гаплык. Или сама плата надломлена.
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 15:20
приборки обе рабочие, она г2 вторая г3.
и все таки каким образом провод на приборке T28/9 - U1/5 - Red/Wht получает сигнал с разъема G2 который в БРП. и какой сигнал? пропадает или появляется масса на этом проводе при разомкнуточти датчика?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 15:27
вкрути механический датчик и заводи
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 15:30
для "завести" я так и сделаю. но все таки хочется чтоб работало как нужно
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 15:36
Все просто ,чтоб горела лампочка на нее должно подойти плюс и минус ,датчик вот тебе минус ,ищи плюс .
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 15:40
вот в том то и вопрос - откуда на нее плюс попадает. часы и пробег на приборке загораются, подсветка тоже
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 16:04
Надо звонить, плюс идет от замка ,ключик повернул плюс пришел ,тестер в руки от лампочки и звони. А часы просто не от замка.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 23:09
З нами з: 04 березня 2012, 12:41
а подогрев загорается??? если да то плюс приходит!!!
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 23:10
тоже такая проблема!! определился!!! только у меня и лампочка не работает и датчик тоже!!!
Подскажите пожалуйста на приборке (дизельная) можно поменять лампочку ? и как она разбирается???
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 23:31
Снимаешь приборку и вытаскиваешь светодиод - меняешь.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 00:07
светодиод меняется без проблем??? ( уточнюсь чтоб зря не разбирать торпедо!)
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 09:42
Плюс попадает от замка зажигания (15), а вот минус от датчика давления F22 (при неработающем двигателе) поступает на блок управления контроля давления (J114), а уже J114 управляет минусом лампы K3.
g2.jpg [ 62.42 Кіб | Переглянуто 2413 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
