Сьогодні: 16 листопада 2026, 23:16
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 21:57
З нами з: 06 травня 2012, 00:56
сегодня поставил туманки себе и обнаружил что при включении туманок они постепенно начинают изнутри запотевать?
от чего это может быть,туманки оригинальные Хелла с линзами
буду благодарен тому кто знает как эту проблему устранить s6:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 22:12
Код мотора: BKC 1,9
Я тоже на прошлой неделе поставил туманки, и они потеют, а все потому что DEPO.
Снять и проклеить герметиком.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 22:25
если потеют при включении - водичка в фарах испаряется. А набирается водичка при выключении фар в сырую погоду, если не исправны дренажи фар,задерживающие влагу при сжатии воздуха в следвиие его остывания(фара начинает сосать воздух снаружи , а дренаж не держит или отсутсвует). Короче - смотри дренажи , если ставил ксенон - есть лампы, через провода ламп которого также засасывает воду.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 22:31
и заводской номер туманок кинь пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 23:43
номер не помню завтра посмотрю,но они оригинал На стеклах Хелла написано,линзованые
дело в том что я их розбирал перед установкой чтоб серебристую часть под стеклом прокрасить в черный чтоб сочитались с моими депошными поворотниками,после окраски стекла посадил на силикон термостойкий который используют после установки прокладки двигателя,он черного цвета, а начинает запотевать спустя несколько минут после включения, после выключения через 10 минут уже стеклышко чистое :( неприятная вещь
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 23:44
вот фото у меня такие же
туманки.jpg [ 20.76 Кіб | Переглянуто 2779 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 травня 2012, 09:12
А потеть начали сразу же после установки, или поездил немного в сырую погоду? В любом случае нужно фары просушить - сними задние крышки и феном аккуратно прогрей, чтоб ушла влага. Разъемы питания оригинальные? Может герметик какой то хитрый, что из него что то испаряется?(что маловероятно) Снимал стекло, или заднюю часть тоже рассоединял?
ПовідомленняДодано: 19 травня 2012, 22:56
дело было так ,купиля я их зимой и покрасил зимой лежали на балконе в это понедельник поставил вывел провода,были дожди в
четверг подключил,
завел машину включаю и вижу картину как постепенно изнутри туманок на стекле появляется белый налет который затягивает все стекло , после выключения налет ишезает через 10 минут.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 14:34
четверг подключил,
Попробуй их просушить и поездить денек с включенными.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 22:17
а как просушить,разбирать надо?
позже выложу фото проблемы
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 11:56
тоже потеют!
Щас одно стекло треснуло и не потеет.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 19:45
В любом случае нужно фары просушить - сними задние крышки и феном аккуратно прогрей, чтоб ушла влага. Разъемы питания оригинальные? (с)
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 19:46
тоже потеют!
В задней крышке есть дренаж - может он не работает?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 19:56
Хотя, начинаю вспоминать - лет 10 назад устанавливали на "кубики" обвесы, в нижней губе ставились модули Hella 90 мм , две туманки и два дальних. Так вот - была постоянная проблема с запотеванием, родная система дренажа ни разу не справлялась(да там и дренаж то туповат - просто воздушный лабиринт). Было найдено решение , которое работало - покупали на Юности трубки полиэтиленовой метров 6 на машину,диаметром 6мм вроде , втыкали в отверстия дренажа в резиновых заглушках модулей и выводили по две трубки по каждой стороне под крыло по выше.. Может тут тоже такая болезнь? Но крышки пластиковые, просто так трубку не всунешь.(
