Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:01
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 11:57
Потрескались тормозные шланги.
Заказал новые.
Теперь вот думаю, а не будет ли проблем при их замене? Вдруг на супорте обломится штуцер для прокачки, или трубка обломится.... не охота остаться без тачки.
Кто менял - какой ждать подвох?
Всё ли идёт как по маслу?
Нужен ли спец.инструмент? Какой размер спец.инструмента?
Заранее С П А С И Б О !
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 12:16
Код мотора: APQ 1,4
1. можешь не открутить от магистрали.
2. ключик на 11 есди не ошибаюсь
3. сам недавно хотел поменять, но не смог открутить магистраль, магистрали не было, было уже поздно, пока дело это отложил :)
Golf 4
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 12:22
З нами з: 05 березня 2012, 13:20
Заказал новые.
Сам хочу этим заняться.
Где брал и почём?
PS: на mk2 ведь :?:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 13:29
Где брал и почём?
PS: на mk2 ведь :?:
Взял в Экзисте.
611255003
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 13:38
Ключ для тормозных трубок купите, стоит гривен 20 по Джоннесу
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 14:11
Если у Вас полопались тормозные шланги, неужели Вас остановит поломаный штуцер. Если пришло время их менять, надо брать инструмент и делать. А проблемы решать по мере накопления.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 14:12
спец ключ на 11 и обычный ражковый на 14.
может закиснуть трубка.
я вчера меня,все без проишествий
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 19 травня 2012, 23:45
если закисли (заржавели) штуцера на прокачку , то можно их открутить обычной головкой предварительно постучав молотком в торец оному. если не откручиваются трубочки магистрали от шлангов - шланги резать , а откручивать головкой на 14. трубочка на базаре стоит копейки , но гнуть надо самому. продают прямые со штуцерами 10х1,0.давеча менял себе задние тормоза и потом прокачивал всю тормозную систему , вот таким макаром , как описал выше.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 13:24
З нами з: 04 квітня 2012, 21:54
Если очен закислось и не откручиваеться то залей на день вд-шкой , потом при откручивании обстучи и прогрей хорошо феном, и откручивай по немногу!!! 1мм вправо и назад так как резьбу плашкой нарезаеш, и так за пару часов ели закисло то открутиш, а лутше поедь на СТО если сам не сможеш, но только на то где есть "развальцеватель" для торм. трубок на случай если тебе обломают то смогут без проблем устранить.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 21:22
залил на ночь все уксусом!
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 21:29
З нами з: 20 квітня 2012, 13:12
Код мотора: GN 1,1
Лучше уж керосином.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 21:42
Лучше уж керосином.
на вас не угодишь :D
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 22:28
2. ключик на 11 есди не ошибаюсь...
Иногда стоят штуцера прокачки под ключик 7.
Лучше уж керосином.
ага и поджечь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 09:21
Код мотора: GN 1,1
Лучше уж керосином.
Рассказывайте чем дело закончилось? :wink:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 09:46
дело (трах-тарарах) ещё только начинается :D
ищу спецключик на 11
