Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:45
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 09:47
Код мотора: APQ 1,4
Значит имеется такая проблема.
приборка живёт своей жизню, а именно только показания температуры ОЖ.
Она работает когда на улице более прохладно, но как только температура поднимается она перестаёт давать показания.
Бывает сам включется и работает, может на ходу перестать работать.
1. прозвонил провода Жёлто-красный и Коричневый - звоняться
2. датчик меняет сопротивление при прогреве. (рабочий)
3. снял разьём - подключил батарейку на 5Вт - стрелка медленно ползёт вверх. поменял полярность - загорается лампочка(сигнализации перегрева) при этом приборка отказывается снимать показания с датчика.(приборка рабочая)
4. пробывал подкинуть новый датчик - не работает.
5. когда приборка - работает - лезу под капот - между собой корочу жёлто-красный и коричневый - стрелка моментом лезет в максимум.
6. когда приборка - не работает - корочу между собой - стрелка лежит на месте.
ломаю голову в чём причина.
Подскажите, чёрный датчик ОЖ - идёт напрямую на приборку или ещё есть между ними что-то?
Golf 4
Востаннє редагувалось 18 травня 2012, 19:03 користувачем grem4, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 12:09
Код мотора: APQ 1,4
по идее Жёлто-красный идёт напрямую на приборку
а вот коричневый где-то дополнительно на массу уходит.
P.S. всё остальное в приборке работает (за исключением расходомера - не подключён)
Golf 4
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 19:02
Код мотора: APQ 1,4
Кинул доп массу, на кор.провод, результат -0.
даже лампочка при включении зажигания не мигает.
такое ощущение что есть что-то в разрыве этой цепи, хотя схемы пишут что всё напрямую.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 22:28
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Код мотора: CK 1,5
Часто бывает в самом приборе проблема. Пайка отстает. Разбери приборку, вытяни "показометр" и со стороны платы посмотри какие контакты пропаять. Перед разбором приборки убедись что проблема не в датчике и проводке.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2012, 23:35
Бывает окисляются контакты на плате под гаечками , и пониженное за счет датчика т-ры ОЖ напряжение , не доходит до индикатора (показометра)
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 14:06
Код мотора: APQ 1,4
Спасибо за ответы :)
Добрался сегодня до панели.
не снимал и не пропаивал пока ещё - завтра буду заниматься.
залез под приборку, включил зажигание и со стороны показометра температуры начал прижимать пайку.
Дело всё-таки в приборке пайка отошла где-то.
завтра снимать буду и пропаивать...
результат сообщу :)
Golf 4
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 14:37
Код мотора: APQ 1,4
Вскрытие показало, отпадал контакт массы в самой приборке. была кинута доп. масса, дабы не паять чудо плату из фантиков :)
Всё заработало.
Golf 4
