Сьогодні: 21 листопада 2026, 09:27
 Тема повідомлення: Нужен совет по автозвуку
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 12:24
З нами з: 18 квітня 2011, 00:34
Ситуация вкратце
корыто Golf mk3
В машине стоит 6 колонок
2 твиттера в торпедо кажись пионеры
2 штатных динамика в дверях
2 здоровых яйца от какого мицыка в полке багажника
п.с. все ставил не я, досталось от старого владельца
Включено все непонятно каким раком
Недавно Достался 4х канальный усь Prology CA-400
Хочу в багажник вкинуть саб, на сколько я понимаю 4Ом мостовым подключением.(пока не знаю какой, мож жду предложений)
Остается еще два свободных канала, думаю поцепить на них 2 колоши которые в дверях
а твиты и колоши в полках чтоб играли от головы.
Люди разбирающиеся в автозвуке, подскажите как правильно поступить
ТаЗ 2107 90г. до н.э. В утиль
Golf 3 1.8 ABS GL Синий ГлЮк <-(Кликабельно)Радует;)
Seat Ibiza Sport 2.0 2006г Frankenstain
Я на Драйве
 Тема повідомлення: Re: Нужен совет по автозвуку
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 12:28
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
у тебя пищалки должны идти через кросовер либо через конденсатор. подключай полностью фронт от усилка!
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 12:33
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
динамики в полке вообще не играют! у себя я их выкинул и заделал дырки!
фронт играет через голову, саб -мостом через усь!)) s6:
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 12:38
Про твиттеры наврал
стоят в торпедо Pioneer TS-E1076 коаксиалы
Я на Драйве
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 14:51
Код мотора: BKC 1,9
ТАк я непонял, ты хочешь оставить и яйца в полке и еще в двери сунуть ? или что-то убрать.
У меня стоит пердняя дверь + пищалки в торпедо (без пищалок звука небудет) через ресивер или как оно там называется, от головы.
В задних дверях тоже от головы.
В багажнике 2х усилок + коробочка с вуфом. Мне хватает с головой.
Если собираешся ставить солидный вуфер, на задние колонки можешь внимания не обращать.
А вобще если будет интересно подскочи ко мне, посмотри, научись на моих ошибках, послушай как играет и реши.
ТАк как я все провода прокидывал сам и подключал сам (уверен что не очень грамотно но работает), кое что подскажу.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
Востаннє редагувалось 17 травня 2012, 14:57 користувачем P3k-Z, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 14:57
Дядька
я хочу всунуть саб в багажник, но не знаю какой мощности
и как его все прально сделать.
т.е. 2 канала на саб мостом
два канала на фронт
Я на Драйве
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 15:08
Дины из полки при сабе- фтопку.
Раскидай провода - пару на фронт, вторую пару мостом на саб (4Ом).
Бери саб ватт на 200-250 в номинале и будет норма.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 15:09
Если я правильно понимаю то усь имеет 4 канала по 55 ватт
тоесть если мостом подключать, то будет 110 ват на саб ?
Я на Драйве
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 15:16
Ты ведь пару (2Х55)- отправляешь на фронт, остаются 2х55 - что в мосту 130х1 (по мануалу) - остаётся на саб. вот и всё. Саб пускай будет с запасом, дабы не ушатать его случайным поворотом руки ребёнка...
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 15:18
базиба, успокоил. а то я вэєтих вопросах деревянный по пояс)
и еще вопрос, каким макаром можно вывести регулятор баса в салон?
Я на Драйве
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 15:35
А он есть?
Рекомендую- регулируй с головы. Зачем морочить голову?
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 15:40
З нами з: 14 квітня 2011, 09:29
я бы кидал фронт на усилок,тыл от головы и мостом саб.Сам буду на неделе подключать свой 6-ти канальник.
Golf 4 1.6 (BFQ)
WVWZZZ1JZ3W566710
Город Герой Киев!
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 15:48
к такой же мысли пришел и я.
Осталось подобрать саб
есть идеи?
я вот сюда гляжу http://www.autoaudio.com.ua/product/mag ... tion-b-33/
Я на Драйве
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 16:36
есть идеи?
Тыл (яйца в задней полке) - при сабе бесполезны. Яйца, изначально создавались для обеспечения нормального нижнего регистра в звуковой сцене автомобиля. С приходом саба- их роль отпадает.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 16:40
есть идеи?
Они там уже стоят ) поэтому хай стоят дальше, особой погоды они не сделают. а вот полка уже порезана)
так какой саб туда вешать ?
Я на Драйве
