Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:22
 Тема повідомлення: Неполадки с Pierburg 2E2
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 10:24
не работает автоматика которая отвечает за "прогрев на холодную". Это реально как-то починить? Почитал документацию по 2Е2, но там кроме того как это все проверять на исправность ничего не нашел. Кто с таким сталкивался?
 Тема повідомлення: Re: Неполадки с Pierburg 2E2
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 10:52
нашел такое:
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=82666
интересно, поможет ли это...
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 11:38
мав колись таку проблему з цим карбом... вирішилось покупкою іншого карба на розборці - це було найоптимальнішим рішенням бо окремо найти блок прогріву було нереально... там всередині в ньому якась пружинка є яка від температури міняє свою жорсткість і тим самим відключає підсос коли тосол вже прогрівся. але з часом вона просто втрачає свої властивості і це не поремонтуєш, тільки міняти!
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 12:25
нашел такое:
ЭТО не поможет, так как не это. :mrgreen:
За прогрев "на холодную" отвечает термопривод ДЗ.
Вопросы в личку.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 09:17
Когда купил свою машинку предыдущий владелец сказал, что подсос не работает уже давно. Поехал к карбюраторщику, он что-то подшаманил и я уже 3 года не имею проблем. Он там ничего не менял.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 00:30
Проблема актуальна теперь у меня! Автор давно не писал, а точнее не ответил - как была решена проблема?
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 03:20
Пока никак, поставил авто на ремонт с карбюратором "как есть". По весне буду разбираться.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 17:21
З нами з: 07 вересня 2012, 11:50
причина в термоприводі (ТП) дросельної заслонки. Принцип її роботи такий як і термостату. Але якщо нема прогрівочних, значить причина в самих важелях термопривода (бо шток, який вилазить при нагріві ОЖ, поступово зменшує (виключає) прогрівочні обороти). Можливо при чистці карба було втрачено/загублено "кубік" (шестигранна призма, на яку тисне шток, який вилазить з ТП, а вона в свою чергу зміщає важелі, і тоді лапка дросельної заслонки опускається на шток 3-х позиціонного блоку.
якщо виникнуть питання. звертайся в ЛС. в самого було повно проблем з цим карбом, і з грамотним карбюраторщиком тож не фартило, от і вивчив всьо про це чудо німецької інженерії
Das auto ^Mk2 1.6 EZ^ "Бодрячок" Зображення
067 342 66 98
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 15:55
З нами з: 13 березня 2013, 15:53
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=205458
вот ссылочка как я ремонтировал ТПДЗ, все работает все реально....
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 19:53
Вот что по этому поводу пишет отличный спец Док
Вопрос Доку: "Сергей подскажите можно ли восстановить ТПДЗ
Где то читал в него добавляют спичечную головку воска!?"
Ответ: "Действительно, как-то в Г2-клубе проходила такая тема. На самом деле, я противник такого подхода к ремонту термостата и этому есть свое объяснение. Дело в том, что сам воск уже при комнатной температуре становится твердым (каменным), а жидкостной наполнитель термостата остается жидким по всему спектру рабочих температур (от -50 до +100). Вставляя кусочек воска, с одной стороны Вы увеличиваете выход штока, с другой стороны ограничиваете рабочий ход штока. Т.е. термостат уже не будет выполнять нормально своих функций."
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 00:49
Код мотора: BKD 2,0
Святослав, что там у тебя с карбом? Починил?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 20:13
Наверное починил и уже продал! :mrgreen:
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 20:44
Подскажите,люди добрые,у меня что то с карбом,выглядит это так :Завожу,он схватывает,и сразу же глохнет,завожу второй раз - работает чуть дольше,и снова глохнет,на третий раз чуть дольше предыдущего,и так раз 5-6 происходит,потом всё таки удается его разгазовать,приходится минуты две-три поработать педалью газа,и всё становится нормально.Холода прошли,сегодня +15,но проблема всё равно осталась :cry: Двиг 1.3 карб Питбург,какой именно незнаю.
Кто нибудь может подсказать в чём причина?
