Сьогодні: 16 листопада 2026, 05:14
 Тема повідомлення: Моторчик печки не крутит
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 00:31
З нами з: 11 березня 2011, 19:46
Код мотора: ABA 2,0
В один "прекрасный" день перестал крутить мотор печки. Методом "тыка" найден и снят (напрямую от аккумулятора крутит), подводящие провода к моторчику проверено мультиметром - в положении 2, 3, 4 регулятора скорости есть напряжение 12В, но рабочий мотор отказывается крутиться. s6: Слышал что в элек.цепи существует некий "резистор" или "резисторный мост" или т.п. (я в электрике не силен) который отвечает за скорость вращения мотора печки, который и может быть причиной "некручения":). Так ли это, и где его найти?
Заранее спасибо за ответы, отдельный "респект" за схемку (фото) расположения, схемку электроцепи.
 Тема повідомлення: Re: Моторчик печки не крутит
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 00:37
на 4 скорости крутит, а 1 2 3 не работают? Если да, то резистор.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 00:57
Код мотора: ABA 2,0
На первой вообще не должно крутить (это открытие лючка забора наружного воздуха), 2, 3, 4 не работают, но моторчик 100% рабочий, и напряжение 12В на фишке подключения моторчика в положениях 2, 3, 4 присутствует.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 08:36
З нами з: 15 травня 2012, 07:48
Код мотора: ABS 1,8
Тоже была такая проблемка. Когда разберёш увидишь от резистора такую пластинку. Она как контакт. Её просто немного надо крутануть сверлом что бы появились оба контакта.
Если собираешься мстить, вырой две могилы (Конфуций)
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 10:32
лови
1H0959263.jpg [ 92.18 Кіб | Переглянуто 2927 разів ]
резистор.docx [293.65 Кіб]
Завантажено 171 раз
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
