Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:23
 Тема повідомлення: Проблема с люком
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2009, 20:57
З нами з: 16 липня 2008, 15:40
Когда ставлю на сигналку люк открывается, а не закрывается, мне сказали что люк неправильно подключен к блоку комфорта, так вот вопрос где этот самый блок комфорта находится что-бы я его откл. или что там нужно сделать чтобы он работал как нужно?
Golf 3 1,9D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2009, 21:03
для того что бы что то советовать нужно знать как подключено все,а это как ты понимаешь не возможно.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2009, 06:12
Как мне нравятся эти комментарий людей, аболютно незнакомых с элеткрикой третьего Гольфа.
У Г3 каждый исполнительный механизм имеет свой "блок комфорта".
В данном случае он находится в самом люке.
А стекла поднимаются при закрытии машины?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2009, 09:55
Ключом через замок водительской двери закрывается?
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2009, 11:51
не правильно его тебе подключили. это в самом блоке сигнализации
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2009, 16:02
короче пошёл вчера в гараж, снял пласмаску которая прикрывает сам моторчик люка подсоединил все провода и был удивлён тем что ещё недоконца открывается,вверх открывается сантиметров на 5,а внутрь тоже сантиметров на 5, попробывал вручную открыть вверх так точно откр. как и от кнопки( вообще скажите на сколько сантиметров он должен вверх откр.?), а внутрь заежает полностью, после этого попробывал закрыть люк с кнопки из положения полностью внутрь, нажимаю на кнопку люк закрывается сант. на 10 и останавливается потом жму на другое положение кнопки, люк опять продолжает закрываться и останавливается примерно на середине и всё дальше приходится закрывать вручную.
А насчёт проблемы открывания люка при закрытия машины то эту проблему уже решил перерезав провод чёрный из зелёной полоской который подключался к моторчику.
Golf 3 1,9D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2009, 16:09
вверх он и должен на пару см подниматься.
то, что не доводится в электрическом режиме - вполне возможно, что сигналка подключенная так действует
просто гениальное решение проблемы - переерзать провод. Пипец, я с вас офигеваю, люди.
А ты не подумал о том, что не зря немецкие инженеры этот провод туда завели? И хотя бы о ег оназначении ты подумал?
Это провод, который говорит мозгам люка, что включено зажигание. Так что ты не удивляйся, если люк перестанет вообще на нажатие клавиши реагировать ;)
А если глюк с неполным закрытием от кнопки начался после перерезания провода - то вот тебе и эффект от перерезания провода.
Блин, люди, ДУМАЙТЕ, перед тем, как что-то делать
Зы. отрезая каждый следующий провод, ты увеличиваешь работоспособность девайса в десятки раз. А жизнь двигателя можно продлить до бесконечности, отрезав все 45 проводов от ЭБУ :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2009, 16:35
люк и тогда так работал с неперерезаным проводом :(
Golf 3 1,9D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2009, 16:46
Значит надо искать чем вызвана эта проблема, а не тупо резать провода.
неужели ты сам не понимаешь - как бы это по мягче выразиться - глупость таких действий?
И если уж так хотелось отключить "информационный" провод люка, можно было просто вынуть его разъемчик из общего разъема, а не резать....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2009, 17:01
я же сначала и хотел его просто высунуть, но он там намертво сидит, я с ним полчаса провозился, вот я и решился его перерезать, о чём наверное буду когдато жалеть..
Golf 3 1,9D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2009, 17:02
Ничего в Г3 намертво не сидит.
Нужно просто знать как вынимать контакты из разъема - при помощи скрепки, плоскогубцев и легкого движения руки.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2009, 13:41
Черный с зеленой полосой - это провод закрытия люка от замка водительской двери. В блоке люка есть маленькая схема на двух транзисторах которая включает закрывания люка только если ключ в положении "закрыть дверь" удерживается более 1 секунды. Зачем его резать я не понимаю. На своем Golf я просто подсоединил выход "комфорт" от сигнализиции (предварительно запрограмировав его на + выход 10 секунд) к серому проводу в водительской двери идущего от замка - и все отлично работает (и от замка двери, и от сигнализации).
А по поводу неправильной работы люка от салонных кнопок - вероятно вышел из строя один из микропереключателей на программной шестерни (которая дает информацию в каком положении в данный момент находится люк - открыт, закрыт, поднят) судя по всему №2 - он уменьшает скорость вращения двигателя когда до полного открытия люка остается 5-10 сантиметров .
Более подробная информация как разобрать, отремонтировать, а так-же схема здесь (спасибо автору)
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=86707
