Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:17
 Тема повідомлення: Совет по сцеплению нужен
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 23:51
Господа бывалые!
Следующий узел, который своим тарахтеньем ( Андрей Валенд слышал) намекает о замене - будет сцепление. По сему прошу вашего участия в процессе вразумления меня по этому поводу!!!!!
Подскажите, плз., от какого производителя нынче модно ставить сцепление на 1,6 ТД ( 4Т), какие бывают виды, что в комплект входит и где брать. Может у кого есть опыт по конкретным производителям( сколько выхаживает, как ведёт себя) - поделитесь, плз.
А второе: какие прокладки или ещё чего меняются при упражнении" замена сцепления"? ( Типа- заодно)
Если тема не нова- ткните , плз., в ссылку. Может, как говорит Жванецкий: -ТщательнЕе надо было!- тогда сорри.
Спасибо.
Востаннє редагувалось 08 травня 2012, 00:02 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Совет по сцеплению нужен
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 23:57
Я клепаю с 08
Прайс 30грн и 7клепки.На 70 тык хватает.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 00:01
Как вариант. Учтём. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 16:06
З нами з: 01 січня 2012, 22:48
Код мотора: ALE 1,9
Господа бывалые!
Спасибо.
керамическое модное :lol:
GOLF IV (2000г.,1.9TDI,ALH,90л.с.,МКПП) 5-дверный хэтчбек
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 16:48
На коробку 4Т ставил SACHS полет нормальный. Номерок гляну в гараже, вечерком отпишусь
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 22:31
Я тоже склонялся к Сакс, пока не прочитал форум МСК. Там просто анафеме предают эту фирму в пользу Люк.
За номер спасибо.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 22:45
в оригинале часто именно LUK
там было два номера до и после года
по каталогу так
задний сальник коленвала заодно , больше нечего
а накладки как раз редко изнашиваются чаще сам диск разваливается пружины , ступица
ПовідомленняДодано: 09 травня 2012, 09:30
Меня честно говоря, наоборот отсоветовали от Люка, за сим комплект сцепления притянули с Бундеса, года 2 назад, и я только недавно его поменял :).
Думал вечером буду в гараже, ан нет не повезло, не был я там. по возможности заскочу в гараж и гляну
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 09 травня 2012, 09:33
Порылся в записях нашел :mrgreen:
SACHS 3000 160 002 Сцепление, комплект 1 189,00 грн
Luk 620 0078 06 Сцепление, комплект 954,00 грн.
Эти комплекты идут без выжимного
Диаметр диска сцепления 200 мм, это заводские параметры
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 15:26
Спасибо
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 15:41
по каталогу так
Ну как же "ничего",а поменять выжимной шток,втулку штока(она 100% раздолбана-если не меняли),сальник штока....
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 08:06
З нами з: 20 серпня 2009, 11:10
+1, втулка и сальник штока, через них масло может течь на диск, а чтоб поменять надо коробку снимать.
Golf2 1987г, 1.8 k-jetroniс 5-дверка.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 15:02
вместо сальника выжимного штока ставил себе маслосъемный колпачек , езжу хорошо , не течет , ведомый диск хотел поставить САКС , но не было моего размера , купил на базаре Поланд , 4мат или что то в этом роде , езжу больше года , вожу в машине 4-5 человек , картошку мешками и такое прочее , нареканий нет. Пробег около 45 тык. Перед этим переклепал диск , но посыпались со временем пружины демпферные в ступице оного и пришлось менять на вышеупомянутый поланд.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 23:12
Если не трудно-можно каталожные номера этих деталей, которые " заодно" менять?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 11:16
Я клепаю с 08
У автора гремят пружины, тут клепка не поможет. Сам морально готовлюсь к этому, спасибо за тему!
не будете ли вы любезны указать каталожные номера ? :roll:
