Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 10:31
З нами з: 04 травня 2012, 07:19
Все началось месяца два назад, загорелась лампочка посмотрел уровень масла он вроде как упал. И начало капать с прокладки поддона двигателя.
Поменял прокладку, залил новое масло. Уровень не падает, но лампочка после того как проедешь километров 20 все равно загорается.заглушишь машину, постоишь минут 5-10. и опять едешь 20 км. Подскажите что это может быть???
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 13:17
Кэп подсказывает, что лампа давления масла загорается от недостаточного давления масла.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 14:04
З нами з: 06 травня 2012, 12:55
попробуй проверить датчик давления!!!
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 14:21
Эта тема неоднократно обсуждалась. Такое впечатление, что все гольфы проходят через это. Ищите поиском.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 18:56
Датчик сегодня купил, попробую поменять, может он выделывается.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 09:57
З нами з: 24 травня 2011, 16:14
Посоветуйте где и у кого в Киеве это можно продиагностировать и исправить на Г2?
Желательно 10-11.05
Спасибо.
VW Golf II NZ 1,3 1988 - продан
ПовідомленняДодано: 09 травня 2012, 20:04
поменял датчик, раньше проезжал кил 20, теперь 300 метров и загорается. правда сам менял ...
ПовідомленняДодано: 09 травня 2012, 20:11
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
вариантов 3. 1 - датчик, 2 - масляный насос, 3 - вкладыши.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 07:22
А что по цене???
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 08:07
З нами з: 20 серпня 2009, 11:10
у меня был 3 вариант- вкладыши, поменяли с ямы не снимая движка
Golf2 1987г, 1.8 k-jetroniс 5-дверка.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 08:43
З нами з: 10 травня 2012, 16:05
Код мотора: RP 1,8
В мене була анологічна ситуація !! Датчик пропускав масло, яке зняло провід з контакту на ньому, а так як там зверху ризинка стоїть, то тяжко побачити, подивись до контактів на датчику масла (стоїть над масляним фільтром) !
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 14:53
Была похожая ситуевина - не закрывался перепускной клапан маслонасоса. Заменил нижнюю часть маслонасоса где установлен клапан , езжу года полтора.Если вкладыши , то их слышно на звук - звонкий металлический стук.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 23:48
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
заедь померяй давление масла ,и от этого отталкивайся .
Загорание лампочки еще,как правило, сопровождается противным звуком,если он не отключен.
Когда газанешь лампочка перестает гореть ?
У меня лопнул датчик тот что в низу возле мас. фильтра .Но до того как я понял это ,снимал поддон ,чистил сеточку ,менял прокладку ...и все зря . Чтобы такого не делать померяй давление,или купи новый датчик-он не дорогой. Они разные по цветам ,и на них написано разное давление в БАРах
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 09:46
Когда газану, загорается лампочка и зумер начинает работать...
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 00:52
обычно наоборот ...
вот почитай тут и пункт ниже ... http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq02#2.4.7
тел. 093,70,12341
