Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:46
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 00:02
З нами з: 05 березня 2012, 15:13
Хочу перебрать личинку крышки бензобака под ключ замка зажигания. Подскажите,как разобрать? Какие нюансы? Спасибо!
"Как здорово знать вкус только грудного молока!..":) - Моя жена.
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 20:37
Сегодня сходу разобрать пробку не получилось. Она вообще разбирается? Помогите! Неужели никто этим не занимался?
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 20:44
З нами з: 10 лютого 2011, 14:01
Пытался разобрать. Там есть три защелки которые нужно нажать одновременно. пробовал по одной, нифига. нужно все три одновременно отжать.
Пока пытался разобрать получилось при не полностью вставленном ключе провернуть. Потренировался еще пару раз, теперь получается открыть. Забил на это дело, закрывается и хрен с ним :)
Golf II, трехдверка, 89, 1.8 АКПП
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 20:54
Где они?
Внутри есть четыре зацепа.Они держат весь механизм наверно.Это их надо нажать?
Можно поподробней?
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 14:23
Вопрос еще актуален!
Товарищи, поделитесь опытом!!!
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 08 червня 2012, 15:36
З нами з: 04 грудня 2011, 12:56
Код мотора: PG 1,8
все верно-поочередно отжимаем четыре зацепа ( я делал это ножом), крышка разваливается на две части. сам неделю назад делал крышку под свой ключ.
гоша2 1,3 1990г.в. - продан
аудюха-бочка В-4 2,0 1993г.в. - продана
бумер е36 1,6 1998г.в. - продан
хонда cr-v 2,0 1998г.в. - продана
гоша2 1,3 1989г.в. - возит меня сейчас
круговорот г..вна в природе!
ПовідомленняДодано: 29 червня 2012, 15:07
З нами з: 09 червня 2012, 23:34
Код мотора: GN 1,1
Сегодня менял личинку бензобака решил сделать фото отчет... возможно, кому-то будет полезно. Разбирать крышку нужно в открытом положении.
Опис файлу: Поджать любым тонким инструментом.
2012-06-29 13.49.50.jpg [ 60.48 Кіб | Переглянуто 5246 разів ]
Опис файлу: Вот что получилось.
2012-06-29 13.55.12.jpg [ 58.29 Кіб | Переглянуто 5246 разів ]
Опис файлу: Нажать чтобы достать штопорное кольцо.
2012-06-29 13.56.38.jpg [ 64.29 Кіб | Переглянуто 5246 разів ]
Опис файлу: Штопорное кольцо которое фиксирует личинку.
2012-06-29 13.59.10.jpg [ 73.15 Кіб | Переглянуто 5246 разів ]
Опис файлу: На новой личинке в канавках были вот такие заусеницы, пришлось подпилить.
2012-06-29 14.03.05.jpg [ 71.9 Кіб | Переглянуто 5246 разів ]
Лучшее - враг хорошего.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2012, 10:19
Спасибо большое! Даже не надеялся уже... А тут - фотоотчет! Несколько вопросов,если можно. 1. В открытом положении - это,когда повернул ключ и выкрутил крышку.2 Поджимать защелки нужно по очереди или все сразу?3. Боюсь разломать крышку во время разборки. Я слышал,что ее можно сломать. Насколько все прошло гладко,как долго мучился?
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 30 червня 2012, 22:58
Код мотора: GN 1,1
Не за что! Сам долгое время думал поменять и не как руки не доходили, а тут думаю сделаю хорошее дело :roll:
1. Да именно так, можно конечно и в закрытом положении, но тогда при извлечении личинки нужно держать пластмаску которая фиксирует или освобождает крышку при открытии или закрытии (немножко видно на втором и четвертом фото, у меня она белого цвета)
2. Не знаю получится ли поджать все сразу, я это сделал при помощи двух ножей, сначала поджал одну, потом другую сбоку, дальше разобрать не составило труда.
3. Для меня самым сложным этапом было отжать фиксаторы. Сначала сжал крышку руками, она немножко розходиться, подставил под первый фиксатор нож, затем самое сложное, поджать следующий, легче всего мне кажется поджать фиксатор находящийся сбоку от первого, дальше вынимаем штопорное кольцо, меняем личинку и собираем в обратном порядке. Сломать можно только в процессе поджимания второго фиксатора, так что акуратно. На весь процес ушло около 30 мин., думаю со второй попытки справился бы за 5-10 :D Удачи!
P.S. При извлечении старой личинки нужно сначала вставить ключ, иначе она рассыпется.
