Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:05
 Тема повідомлення: Разряжается аккумулятор
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 13:12
Всем доброго времени суток!
В общем такая вот ситуация: 4 месяца ездил на машинке и подобных проблем не наблюдалось вовсе. А тут в один прекрасный день, прихожу в гараж, а аккум сел полностью, даже лампочка в салоне еле светила. Ну взял вину на себя, мол скорей всего оставил что то включенным. Зарядил полностью аккум, откатался целый день без замечаний, поставил машинку в гараж (перед уходом трижды обошел машину в поисках не выключенного источника энергопотребления), всё гуд (в гараже машина не на сигналке). Прихожу через два дня, та же фигня... у меня аж дар речи отобрало :(
Поехал к электрику. Генератор заряд дает. Было установлено что большая потеря идет через силовой кабель к усилку, было решено заменить кабель. Заменил. Не помогло. :( Уже мои догадки что это дело в усилке,то ли он не вырубается полностью (почему то диоды подсветки на нем после выключения магнитолы не гаснут полностью, а только тускнеют), то ли она в режиме ожидания начала тянуть столько. Может кирдык ему уже. Или дело в настройках каких то, фиг его знает... Усилок - Power Acoustik LT-620/2, ГУ - SONY CDX-GT 710
Выручайте! Заранее благодарен за помощь! dop4:
 Тема повідомлення: Re: Разряжается аккумулятор
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 13:16
Не тот орган вырезаете. Причину нашли в печени, а отпилили ногу :)
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 13:19
Просто он был на вид не очень, решили что где то может пробивать :(
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 13:23
По вашему описанию "жрет" УНЧ, а вы меняете кабель - ну как-то странно, а такого электрика каленым паяльником в зад наказать. Поставьте силовой выключать ампер на 20 перед усилителем и возможно пропадет проблема, так же снимайте панельку с ГУ - она тоже вносит свой вклад в потребление.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 13:28
Так и получается что поверил ему, гандону, поменял кабель. После того как не помогло уже начал свои мозги включать :(
Выключатель то можно, но как то не удобно будет, можно и вовсе забыть про него. Хотелось бы разобраться с проблемой до конца. Оно ж работало до этого нормально, что то ведь произошло...
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 13:31
В УНЧ могло пробить электронный ключ и ток стал убегать.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 13:34
А это как то определяется/решается?
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 13:35
перечитайте еще раз тему :)
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 13:38
Не, я в том плане что проблема 100% в усилителе и с этим уже ничего не поделаешь? То есть оптимальное решение - выключатель?
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 13:39
Поочередное отключение потребителей в машине даст вам ответ "Какая с@ка сожрала мой обед" :) После отключения каждого мерять потребление тока в разрыв плюсовой клеммы АКБ
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 13:42
Понял. Будем пробовать. Спасибо!
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 15:08
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
кто-тебе подключал усилок?
его надо правельно подключить для начало!!!
+ от акума на усилок через предохран.,но можно и без ну кто как хочет но для безапасности надо предохранитель!!!!!!!
потом минус можно как с акум,так и от всей машины.
и последная стадия это плюс от мафана это синий провод.(только синий)через него проходит + только когда мафан включен,когда мафан выкл.то усилок автоматически вырубается.Если лампочка горит на усилке значит тебе не правельно потключили этот синий провод,возможно его на прямую на красный с жолты подключили на постоянный плюс.
Удачи,может помог в чем смог но по другому ни куда не уйдет заряд акума
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 16:46
+ от аккума через предохранитель 40А к усилку. - на кузов. А вот как в ГУ все подключено, не смотрел. Это я так понял тоненький провод который RCA должен быть подключен к синему в ГУ? Может и правда здесь собака зарыта. Спасибо, посмотрю.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 00:45
З нами з: 14 червня 2012, 18:55
я столкнулся с тойже проблемой! три дня искали причину! а она оказалась простой. после дождя попала вода (через уплотнитель лобового стекла) под панель приборов на блок предохранителей. замкнула реле пуска с цифрой 18.от этого сел полностю акамулятор. и таже фигня только зарядил поездил день а на утро батарейка сдохла!
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 09:19
Совсем забыл отписаться.
Timyrchik был прав. За что ему огромное спасибо! Причина была в следующем - управляющий провод RCA кабеля был неправильно подключен к ГУ. Был подключен к постоянному +. В общем сделал, как сказал Timyrchik, подключил к синему, и теперь усилок включается только когда включается магн. Теперь всё гуд! s3:
