Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:11
 Тема повідомлення: топлевный насос
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:03
З нами з: 21 березня 2012, 20:58
Код мотора: ABS 1,8
Ребятки помогите!!!!!!!!вчера начал гудеть топлевный насос,причем не при движении и не при работающем движке а когда машина просто стоит!Завожу-секунд 5-10 перестает!Глушу- Снова начинает!Че делать????????Зарание спасибо!!!!!
 Тема повідомлення: Re: топлевный насос
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 10:19
З нами з: 03 грудня 2011, 13:24
Код мотора: BKC 1,9
Здравствуй, Миша. Советую обратиться в сервис - пусть посмотрят. Возможно насос можно "оживить", но лучше поменять на недорогой аналог - Mapco, Topran, Dello... на http://www.exist.ua (от 300,00 грн.). Поменяешь - и спокойно проедешь 100000. Посмотри здесь:
http://www.exist.ua/cat/cat/Parts.aspx? ... d=0960004B или
http://www.elcats.ru/vw/SubGroup.aspx?G ... l=16B00000.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 15:30
...причем не при движении и не при работающем движке а когда машина просто стоит!
Это как? Он гудит на заглушенном двигателе и выключенном зажигании?
