Сьогодні: 01 грудня 2026, 01:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Радиатор (греется авто)
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 17:44
Проблема:
Машина греется.
Термостат работает, помпа работает, датчик включения вентилятора работает, печка работает, карлсон при прямом замыкании работает, карлсон от датчика не включается (но датчик рабочий), в расширительный бачёк из обратки тосол не льётся.
Вопрос: насколько вероятно то, что радиатор просто забит? При этом тосол до датчика включения вентилятора плохо доходит из-за чего успевает остыть.
У кого была такая фигня?
мотор дизель
Востаннє редагувалось 04 травня 2012, 06:23 користувачем Вальдемар, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Радиатор (греется авто)
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 20:23
какой фирмы радиатор лучше:
Hella
AVA
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 20:32
Попробуй почистить обратку в радиаторе.
Хотя есть предположение что помпа умерла :( .
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 20:33
Hella
AVA
Даже самый китайский работает нормально.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 20:39
вчера вытаскивал на проверку термостат.
Щупал металлические лепестки помпы...... всё гут! Помпа Hepu P 513 ставил 4 года назад. В печку она давит хорошо - печка горячая хотя намного дальше чем датчик включения вентилятора........
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 20:41
Ну значит попробуй прочистить обратку радиатора.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 20:44
начну именно с этого.
хочу снять радиатор и поставить под струю воды. Вопрос: получится ли так его полностью промыть?
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 21:14
думаю нет.
А вот промыть обратку стоит.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 21:32
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Проблема:
Машина греется.
Почему уверенность в термостате!? Ты его проверял!? Печка греет на холостых или только на ОБОРОТАХ?
А по поводу радиатора - если ездили на ВОДЕ,то лет эдак за 5 можно убить......полностью(наглухо)!
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 21:42
Код мотора: PL 1,8
думаю необходима капитальная чистка всей системы с хорошей, неоднократной промывкой и сменой тосола (я так понял тосол в системе) на антифриз!!!
да!! и как вариант, достаточно-ли ОЖ в системе???
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 22:27
А в чем разница между русским словом ТОСОЛ и буржуйским АНТИФРИЗ ??? :lol:
Если качество на высоте то пр...а как "лодку назвать" ! А если по инструкции ,то G12+ и будет тебе (и твоему ДВС) счастье!!! s3: s3: s3:
С ув.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 23:01
Код мотора: PL 1,8
С ув.
ты за мой ДВС какгбэ не баись... - 1; между антифризом и тосолом разница есть и большая (лень рыться - сам напрягись) - 2 ; и коль пошла такая пьянка про инструкции - открой мануал и разочаруйся тем что нужно лить G11, а не 12... - 3.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2012, 06:15
машиной владею 13 лет.
На воде не ездил. Термостат проверил в горячей воде. Печка на холостых греет отлично.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2012, 06:17
давайте без глупых вопросов. :D
ПовідомленняДодано: 02 травня 2012, 06:22
Как ты определяешь, что мотор перегревается. Ведь цыфрового обозначения температуры нет.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
