Сьогодні: 30 листопада 2026, 03:23
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2012, 01:04
З нами з: 28 квітня 2012, 21:34
Проверены: кнопка аварийки, реле, предохранители, стрекоза, диоды на сигналке.
Заменены: блок предохранителей.
Кто сталкивался?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2012, 09:28
Фаркопа нет?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2012, 12:46
Где-то запарралелились обе стороны. Где - ищи. Тяжело копаться в проводке через монитор.
Реле тут не при чем (оно вообще без понятия какая сторона включена), разводка право-лево выполняется подрулевым.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2012, 10:02
Фаркопа нет?
Фаркопа нет.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2012, 10:05
Понятно, что запараллелились. Хотелось бы знать, где такое чаще бывает. Реле да - катушка и контакт на замыкание, но автоэлектрик всё же после меня проверил. :)
ПовідомленняДодано: 02 травня 2012, 12:39
А после чего произошла такая неприятность? Может тупо перемкнулись контакты на повторители под капотом?
ПовідомленняДодано: 02 травня 2012, 17:46
Повторители отсутствуют. Единственное что, менял передний бампер, но вроде уже до этого была неисправность. А вообще, похоже оно уже давным давно к этому шло. Обычно летом начинал светиться светодиод поворотов на панели приборов, зимой тух. Ну вот, теперь окончательно перемкнуло. Ещё у меня горел движитель задней щётки, может как-то вместе провода идут и склеились от температуры между собой.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2012, 21:23
Код мотора: 1P 1,8
viewtopic.php?f=40&t=34729
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 23:36
Кто сталкивался?
1. Обратить надо внимание на яркость свечения ламп. Если дело в замыкании плюсовых проводов левого и правого поворотов, то яркость возможно будет разная.
2. Следует обратить внимание на сам переключатель поворотов. Он так же может быть неисправен. Для локализации проблемы, необходимо подать по очереди, аккуратно, "+" на контакт Т32/23 и контакт Т32/24. Лампы поворотов должны гореть раздельно (левые от правых). Обращаю внимание, гореть, а не мигать. Разъем Т32 находится под торпедой, ближе к бороде. Если лампы горели раздельно, значит дело в переключателе.
Если нет, то смотри далее.
3. Отсоедините два разъема под расширительным бачком ОЖ. Этим вы отключите лампы повторителей поворотов в крыльях. Если их нет, то еще легче искать.
4. В БРП имеется разъем с колодкой черного цвета. На схемах он обозначается буквой "Е". Это электропроводка задней части автомобиля, в том числе и поворотов в задних фонарях. Если этот разъем временно отсоединить, то можно проверить работу поворотов в переднем бампере отдельно от задних.
5. Для проверки проводки от передних ламп к разъемам под р. бачком ОЖ используйте тестер, ч/ж и з/ж провода не должны прозваниваться.
Повороти, аварійка Г-2 до89.jpg [ 243.62 Кіб | Переглянуто 6960 разів ]
Востаннє редагувалось 05 травня 2012, 11:34 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 23:52
Я , конечно, извиняюсь, но у меня повороты, те, что в бампере подключены проводами из жгутов вдоль лонжеронов, а фишки под расширительным бачком сами по себе. только на боковые повторители. Может у меня неправильно?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2012, 07:41
правильно
ПовідомленняДодано: 05 травня 2012, 11:19
Вы все правильно пишите, но не все знаете. Разъемчики под расширительным бачком ОЖ предназначены для подключения повторителей поворотов в крылья. Если вы их внимательно рассмотрите, то увидите, что к фишкам этих разъемов подходят по 2 провода ч/б и ч/з. Т.е. плюсовые провода передних ламп поворотов имеют разрыв-спайку для дополнительного контакта, предназначенного для дополнительной установки повторителей в крылья. На электросхеме, что я выложил эти разъёмчики указаны.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2012, 11:26
Если проследить по схеме от контактов С18 и С8 БРП. то вы наткнетесь на Т1 и Т2 разъемчики. Вот они и находятся под расшир. бачком ОЖ. Правда отсоединять вам не нужно там ничего. У вас нет повторителей, это я записался. Пункт 4 своего творчества поправил.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 01:23
Кто сталкивался?
Отсоединил чёрный разъём на БРП, два передние мигали, отсоединил передний разъём - моргали два задние. По яркости почти одинаковая, но даже с рабочими поворотами левый светился чуть менее ярко, чем правый. Всё ломал голову по какой причине, мощность ламп вроде одинаковая, нужно будет ещё проверить. На Т32 пока не подавал "+". А стрекоза рабочая, т.к. габариты включает по отдельности левый и правый, при выкл. зажигании. Появилась новая проблема - ближний свет пропал после манипуляций с блоком предохранителей. Такое уже было, но он сам восстановился.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 09:10
Как мигали? Одновременно или раздельно, в зависимости какой поворот включен?
Проверте плотность постановки колодок в БРП, фиксатор справа.
