Сьогодні: 15 листопада 2026, 07:31
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 10:46
Купил антенну от венто, вот такую
Антенна1.jpg [ 294.92 Кіб | Переглянуто 2172 разів ]
Куда нужно подсоединить контакты обведеные красным (один провод чёрный, второй чёрный с жёлтой полоской)
ПС: продавец говорит что они были подсоединены к обогреву заднего стекла. Понимаю что обогрев выполняет роль самой антенны, что вместо обогрева втулить?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 18:34
Дело конечно хозяйское,но не прще было-б взять активный Бош?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 21:37
Anderground гемор ты взял конечно, но что-то придумать можно....
Она не к обогреву подключена была а специально отведенные нити были для антенны, а тебе теперь нужно их с имитировать, например купить усы от бошевской антенны их приклеить отступив 5 см от края стекла, подключить к тем проводам и спрятать блочек под абщивку. ну это как вариант.... :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 09:08
На шару и уксус сладкий! :lol:
У меня есть оригинальная антенна в крышу, но нет отверстия в крыше, не хочется резать. И крыло без отверстия.
Поэтому взял такую антенну чтоб спрятать под обшивку.
Эти два контакта замыкаются между сабой нитью или каждая нить на свой контакт?
Можно же просто протянуть под юбшивкой провод и всё. не нужно со стеклом заморачиваться.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 13:14
Кака редкая.
Не вижу ничего геморного. Но вот если бы автор сделал нормальное четкое фото разъемов, выходящих из блока антенны, было бы намного проще.
Там этот блок подключается к массе, к плюсу обогрева стекла и к управляющему от магнитолы. Из него два выхода - к нитям обогрева. Именно обогрева, а не дополнительным нитям (у меня в подвале лежит такой блок).
