Сьогодні: 15 листопада 2026, 12:08
 Тема повідомлення: Подскажите по 2Е!!!
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2012, 14:49
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Очень интересует следующий вопрос!! Может уже и писали про это но я не нашел!! Проблемка в следующем....при работающем на ХХ двигателе откручиваю крышку маслозаливной горловины мотор колбасит и он глохнет!!(((
Подскажите кто знает так и ддолжно быть?? Или в чем тогда может быть проблема?
 Тема повідомлення: Re: Подскажите по 2Е!!!
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2012, 11:48
Что никто не знает как должно быть??? Должен глохнуть мотор или нет??
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2012, 15:05
вот, так элементарных вещей никто не знает!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2012, 15:11
Вообще не должен, у меня не глохнет, не думаю что разница существенная между типами двигателя.
Ну почему глохнет хочется тоже узнать :wink:
АП
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2012, 22:29
сегодня специально проверил у себя- не глохнет,точнее ничего не меняется. правда мотор другой, но думаю что это не важно!
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2012, 22:52
Да если мотор другой то и работает все по другому....дело в томчто на 2Е естьклапан рециркуляции картерных газов...думаю в нем причина!!! Вот только как понять...работате он или нет!!
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2012, 23:14
Должно глохнуть ,на 2Е ,там клапан XX связан с картерными газами ,крышку открыл,подсос воздуха пошел,движек заглох.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 07:01
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Точно так, це двигун з дігіфантом!!! Повинен глохнути, підсос повітря! В мене колись були і 2Е і РВ і оба без маслозаливної кришки колбасили і глохли.
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 22:38
Спасибо всем за разъяснения!! А то я уже подумал что проблема в чем то(((
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 00:59
не хочу тебя огорчать но сегодня специально думаю проверю снятие крышки на ХХ .
так вот мотор не много не стабильно начинает работать но при этом не глохнет.
а клапан я где-то читал его можно проверить методом пробува или что то в этом стиле , кароче снимать и смотреть надо.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 22:28
Так где же правда?? Одни говорят должен глохнуть другие нет!!! Клапан я снимал....я имею ввиду клапан рециркуляции картерных газов или какк его называют...закрывал два боковых отверстия...и пытался дуть и втягивать воздух...никакого щелчка я не слышал...получаеться клапан не работает?? Я пробовал вообще отключать клапан а дырку в патрубке дроссельной заслонки затыкать пробкой...ничего не меняеться..разве что мотор менее эластичный становиться....но это субъективно!
