Сьогодні: 29 листопада 2026, 00:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2012, 20:57
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем разница в приборках Мотометр и VDO и индексах. К примеру, изначально у меня стояла приборка с курантами Мотометр с индексом 935, вместо нее установил Мотометр 950. По логике есть разница в показаниях скорости и пробега, так вот какая она? Кроме того, какова разница между Мотометр 950 и VDO 950? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2012, 21:57
Могу ошибатся но индекс на приборке вроде обозначает соотношение передаточных чисел на приводе тросика спидометра (морковке) и в самой приборке. При замене приборки на приборку с другим индексом для того чтобы новая приборка не врала, поменяйте морковку на коробке, если у вас сейчас стоит красного цвета, то нужно поставить белую и наоборот.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2012, 21:59
Если я правильно помню то на 935 индекс идет белая морковка, а на 950 красная.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2012, 22:20
У меня стояла приборка Мотометр 950 без часов, поставил ВДО 950 без часов. Разница составила 9 км/ч. Показывает 70- едешь 61. Так же по одометру. 9 км. на 100 пробега. 100 проехал- 109 показало.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2012, 22:29
Код мотора: BAG 1,6
Спасибо, поменять морковку - это идея.. я думал менять спидометр.. на сколько трудоемкий процесс замены морковки?
Есть еще приборки с индексом 975, какого цвета морковка у них?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2012, 22:33
Код мотора: BAG 1,6
Каким образом это выяснили?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2012, 22:37
Брал у соседа ДЖИПИЭС навигатор. Второй раз- по километровым столбам. Участок 10 км.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2012, 22:46
975 ето пасатовская
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2012, 08:24
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
Замена морковки нужно проводить аккуратно, так как есть информация , что много наших товарищей катаются с "запасными" морковками в коробке в масле. Откручиваешь болт возле входа тросика в коробку, вытягиваешь тросик с морковкой, (морковка фиксируется стопорным кольцом), заменяешь что надо, собираешь. Проверь легкость кручения морковки. По морковкам действительно есть два варианта: натуральная (белая) и красная. Различие их состоит в том, что одна из них имеет 15 зубов, вторая - 16. Один раз менял красную - съело зубы. Различие показаний сказывается на многих факторах - морковка, индекс спидометра, ну и самое интересное колеса - диаметр. По шинным калькуляторам изменение размеров - изменяют показания до 10 км\ч.
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2012, 08:26
Код мотора: GN 1,1
все запчасти: морковки, стопорные кольца, резиновая прокладка продается на exit.ua. Сам себе все брал
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2012, 09:00
Код мотора: BAG 1,6
Много кто говорит, что зубы сьедаютя, это и настораживает. На сколько я понял у меня сейчас белая морковка, если поставлю красную ее сожрать не должно случайно? Или может быть проще перекинуть спидометр со старой приборки?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2012, 10:34
Код мотора: PL 1,8
зачем столько волокиты¿¿¿¿,когда проще спидометр перекинуть... и ничего не уронешь в крпрбку...¡¡
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2012, 22:26
Код мотора: GN 1,1
согласен, но быть уверенным в том, что с другой стороны от спидометра все в порядке, я бы достал - посмотрел, если зубы целые, а конец морковки не съеден. Кстати, из-за этого конца и зубы могут уходить. Он сточен, значит начинается люфт и морковке на пенсию
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2012, 22:30
Да блин, столько раз вынимал моркову с тросиком и у себя и у друзей , и друзья тоже много раз снимали, и никто ничего никуда не ранял. Главное чтобы на тросе было стопорное кольцо куда морковка защелкивается, и никуда с троса она не денется.
А теперь сами пощитайте затраты по времени на замену морковки, и на замену спидометра в приборке:
Морковка: открутить один болт, отстегнуть старую морковку, пристегнуть новую, проветь шоб держалась, прикрутить обратно болт - и того 2,5-3 минуты.
Спидометр в приборке: Только снять приборку.... Разобрать приборку.... Собрать приборку.... Поставить ее обратно - минимум 1 - 1,5 часа.
П.С. и даже если и упадет морковка в коробку, ну и что? Тут у некоторых уже по нескольку штук годами в коробках катаются. и ничего. Она ж пластиковая, а шестерни в коробке вроде из метала :) , на крайняк перемелится мука будет. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2012, 22:49
Код мотора: BAG 1,6
medved, оно то понятно и верно, только вот терзают смутные сомнения чтоб красную не сьело в мгновение ока шестеренкой коробки (разница то в зубьях есть). Или это исключено?
