Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Буксует сцепление не возможно
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 09:26
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
Помогите советом Братья одноклубчяне :( Буксует сцепление на гольф 2 1.3 мотор. 1986г.в, что именно нужно менять: корзину или маховик! Фередо менял 1 месяц назад когда снимал коробку. Вчера выжал ручник включил 4 ю скорость и начал отпускать педаль сцепления, и авто не заглохло а продолжало дальше работать. Я понял что сцепке опа.что нужно делать и где мона заказать детали для авто в нете? p.s Приогромно благодарен за любую помощь :lol:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 09:36
Код мотора: AAM 1,8
Может подвести просто нужно если ручная регулировка!!
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 09:39
ругилировал трос не помогает
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 09:56
нужно менять корзину вместе с диском
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 10:04
а мохавик на скорость не влияет?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 10:46
А маховик нужно смотреть по состоянию.
Но убить маховик на 1.3 - это надо очень постараться
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 10:59
Если что есть все б/у и новое.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 11:42
...Фередо менял 1 месяц назад когда снимал коробку. ...
Вообщето нужно менять сцепление только комплектом, так как замена к примеру только фередо или только корзины помогает не надолго эдак месяца на два - три (проверено на нескольких авто).
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 11:43
А могут полукольца ?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 14:07
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Ты о чем!?!!?! Какие полукольца в сцеплении????? :D Единственные ближайшие полукольца ,это в регулировке осевого
разбега КВ - но ЭТО уже другая история...... :wink: Здесь-же наверняка выработка в корзине ,и как вариант + поеденный маховик. Но все вышеописанное влечет за собой большой объем работ! :? И судя из твоих объяснений ,этот объем придется сделать! :(
Да,а сколько ты проехал после замены диска?
Р.С. Фередо - это фрикционные накладки на диск сцепления!
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
Востаннє редагувалось 15 квітня 2012, 14:13 користувачем Jippo, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 14:12
Может сцепу просто маслом закидало???Сними щиток снизу посмотри....!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 14:17
Маловероятно!У меня коренной тек так,что след как улитка оставлял - при вскрытии сцепление оказалось чистым :!: 8)
Да и на 1.3 сцепление не увидишь !!! Только "зад" маховика.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 14:27
Замена комплектом желательна и рекомендована , но ЭТО не категорично! Все зависит от состояния корзины и маховика.( выжимной в расчет не беру)
П.С. Корзина с маховиком спокойно могут пережить 2-3 диска - проверенно! А с дуру,как говориться, можно и ........ сломать. s10: :wink:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 14:29
+1
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 14:46
Код мотора: PL 1,8
корзина и диск в домну...
а чего так заказывать в нете? у вас что автобазаров нет¿¿¿
