Сьогодні: 30 листопада 2026, 22:37
 Тема повідомлення: Датчик вентилятора
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2012, 12:23
Поменял на радиаторе датчик вентилятора (3-контактный). Первый датчик постоянно включал первую скорость вентилятора (даже на холодном двиг.), на нем написано 85град. Второй включает первую скорость, когда стрелка перевалила далеко за лампочку, но вторая не включается. На нем написано 84град. Вопрос: может есть датчики, еоторые срабатывают при более низкой температуре, например 70град?
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
 Тема повідомлення: Re: Датчик вентилятора
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2012, 12:38
а зимой как грется?
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2012, 12:42
Старый датчик пришлось заменить. На нем не грелась.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2012, 14:48
85 - это температура выключения 1 скорости.
Включаться карлссон должен при 94-95. На 84 только начинает открываться термостат, включать вентилятор при закрытом термостате бессмысленно
