Сьогодні: 15 листопада 2026, 06:39
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 09:22
З нами з: 16 жовтня 2009, 17:10
Год выпуска:: 2009
Летит третья левая внутренняя граната за полгода тупо в дороге. Ставил и новые и б\у оригинал. Пыльники хомутами надежно затягивал. Смазку добавлял специальную для гранат. :twisted:
После третьего раза, до меня дошло, что не в гранате ж дело может быть! Думаю вал погнут чуть и разбивает гранату. Или может, подшипник в коробке не затянут или разбит. Но тогда бы гул был и било бы в ручку Кпп. А у меня гула нет, и не бьет. Грешу на вал.
Сил уже нет. Подскажите, на что еще в первую очередь обратить внимание?
VW Golf V 1.6 BSF, 2009г., МКПП, 5-door, black
VW Golf III 1.4 AEX, 1996 г., МКПП, 5-door, white
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 09:58
Не знаю в чём проблема, но от AEX есть всё по передку Б/У. Я катал всё это на своей машине, все запчасти абсолютно рабочие и без дефектов. Если надо - обращайся.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 10:39
Год выпуска:: 2009
ребята неужели все ходовку на сто делают? и никто не может поделится догадками?
Проверили вал. Вроде не гнут. Грешим на подушку и перекос двигла.
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 14:24
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
поменяй полуось в сборе и будет счастье.
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 15:09
С какой стороны летит граната?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2012, 10:37
Если вал погнут то должна быть вибрация по идее. Подушка врядли вариант (внутренний ШРУС имеет определенный угол работы). Еще неплохо было бы посмотреть чашку (или как правильно назвать) к которой прикручен внутренний ШРУС. Может там что-то не ровно.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2012, 10:40
Если вал погнут настолько, что разбивает ШРУС так быстро, то это чувствуется при движении.
Нужно проверить взаиморасположение КПП и цапфы - может ШРУС работает на излом и вылетает.
Возможно, износилась подушка КПП.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2012, 10:48
Приедь в пятницу на съезд и посмотри как у других под капотом обстановка (АЕХ-ы есть в клубе и не один)
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2012, 17:28
Год выпуска:: 2009
Проверили уже на стенде на геометрию. Все ровно. Шурс ровный. Посадочные места ровные.
И как обычно сделали вывод что запчасти у нас хреновые. :twisted:
Поставили самую крутую новую гранату которую нашли фирмы "ламбре" за 420 грн. Пока едит.
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2012, 20:59
Проблема редкая, но бывает. Столкнулся с такой , Гольф 4. Итог глуп,но всё же , проблема заключалась в подушке коробки. Было загублено 5ть внутренних шрусов( рвало сиппаратор), пока вычислялась проблема. После замены подушки всё нормализовалось.
VENTO GLX 2.0
