Сьогодні: 29 листопада 2026, 12:17
 Тема повідомлення: Pеле для разгрузки контакта Х
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 12:44
З нами з: 15 березня 2012, 12:30
Вопрос, может кто сталкивался с таким.
Периодически пропадает "электрика", кроме дальнего света и поворотов.
До этого переодически слышал треск в реле...
В последний раз когда пропала электрика, добрался до этих релешек и нашел ту которая трещит.
Приблизительно установил (смотрел всякие инструкции на свою машину) что это "Pеле для разгрузки контакта Х", но я все же не уверен, потому что я нифига не электрик.
Нашел в интернете вот такую инфу:
"Этот контакт играет важную роль. Само разгрузочное реле представляет собой обычное коммутационное реле.
На Х-контакт замка зажигания питание поступает только тогда, когда ключ в замке зажигания установлен в положение «Движение». Все значительные потребители бортовой сети, такие как стеклоочиститель, обогреватель заднего стекла или вентиляторы обдува салона, подсоединены в сеть через эту клемму. Таким образом обеспечивается подача максимального напряжения на стартер в момент запуска двигателя."
Вопрос к знатокам: правильно ли я установил причину того что у меня электрика пропадает, и поможет ли замена этого реле?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 14:54
В принципе правильно, единственное не понятно с дальним светом. Через реле контакта Х питаются только мощные потребители (дабы отключить их при повороте ключа в положение "старт"), в том числе и лампы ближнего/дальнего света. При неисправном реле Х дальний свет работать не будет.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 15:09
нууу...я это понимаю вот как: повороты это аварийка, она типо всегда должна работать, при любых раскладах, и на моей машине была такая фича, если заглушить машину, но поворот оставить включенным, то горел дальний (а может быть габарит, я просто не уверен), и только когда повернуть ключ, начал работать как поворот... может быть когда колхозный электрик что-то мудрил, то свет пошел мимо этой реле, поэтому он сейчас и не вырубается.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 15:17
... если заглушить машину, но поворот оставить включенным, то горел дальний (а может быть габарит, я просто не уверен), ...
габарит конечно, это не важно, все наружное освещение (кроме головного света) питается мимо реле Х. В любом случае заменить реле не накладно (обычное четырехконтактное реле выдерживающее нагрузку не менее 40А).
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2012, 12:34
Дальний в режиме моргания работает напрямую, независимо от реле Х.
Вскрой реле для начала да пропаяй его контакты
