Сьогодні: 30 листопада 2026, 17:23
 Тема повідомлення: Регулятор генератора на Г2
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 10:03
З нами з: 05 березня 2012, 13:20
Мужики, огромная проблема.
Не могу найти Регулятор генератора BOSCH (1 197 311 090).
В местных магазинах добра такого нет.
Exist цену лупит не малую.
Image 1.png [ 314.86 Кіб | Переглянуто 3734 разів ]
Посоветуйте достойную альтернативу.
Очень надо.
 Тема повідомлення: Re: Регулятор генератора на Г2
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 11:13
Вот тема, связанная с регулятором viewtopic.php?f=40&t=39639. А вообще берите, какой приглянется, думаю не сложно будет потом 2 болтика открутить и поставить другой) Я покупал Topran, а на станции поставили другой, тк идентифицировать производителя не возможео было (не было никаких надписей) - сказали, что там плохие щетки. BOSH раза в 3 дороже и как ходят те или иные генераторы сказать сложно, тк не сравнивал...
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 11:42
Спасибо, почитал.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 11:44
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
CARGO - 52 гр. Сам себе ставил этого производителя. Езжу уже больше года. Проблем никаких. Хотя на коробках CARGO уже давно написано MADE IN CHINA :)
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 12:17
На exist'e нет CARGO.
Заказываю немецкий Topran (101 551) 41 грн.
Хотя и колебался между Topran и данским Jp Group (903110002ALT) за 58 грн.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 12:30
Код мотора: AQP 2,8
EXIST? И что такого, что там нет? :) Есть много других мест где можно купить.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 12:40
Друг у меня есть, представитель одного агенства по нашемаркам.
Предлагал просто щётки (от копейки вроде), уверял подойдут.
Но перепаивать надо.
А у меня такого таланта нет, руки, понимаете ли, не из того места, да и искать кого-то нет времени.
Тоже касается и других магазинов, обзвонил пару дилеров, один предложил за 220, другой за 180,
или какие-то китайские по цене пары стаканов семечек.
Марки которых даже никогда и не слышал.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 13:01
З нами з: 19 грудня 2011, 14:47
В вышеуказанной теме так и не был дан ответ: "Шоколадка" - это есть щетки генератора или что?
Для меня тоже актуален вопрос по реле-регулятору генератора - произвольно отключает питание, возобновляет при подгазовке до 3.5-4К оборотов двигателя.
Зимой всегда заводился без проблем, а недавно утром при повороте ключа стартер лениво крутнул и заснул. После прикуривания бегал хорошо, заводился, но проблема повторилась. Грешил на аккум, но сейчас склоняюсь к тому, что проблема в регуляторе.
Вопросы следующие: где и какой можно купить (желательно проверенный) и где и почем можно осуществить его замену?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 13:22
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Я пару раз перепаивал щетки, действительно, от какого-то жигуля подходят, напряжение редко поднималось выше 13,5В (у меня установлен вольтметр такой http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 15&t=33577 ) но недавно решил поменять в сборе регулятор, причем взял на екзисте недорогой, Мобилетрон за 38 грн, результат превзошел все ожидания :) Вывод: не только щетки виноваты, причиной недозаряда аккумулятора может быть уже потерявшая свои параметры плата регулировки напряжения.
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 13:24
Замена производится собственноручно путем откручивания 2-х болтов, крепящих регулятор на генераторе и последующим прикручиванием нового регулятора - операция длится не больше минуты) После заводки авто нужно газнуть, чтобы исчезла индикация значка аккумулятора, в противном случае он не будет заряжаться. Шоколадки - это щетки регулятора, лучше не париться и заменить комплектом регулятора (там и есть эти щетки).
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 13:26
А в мануале и написано, что если щетки стерлись, замена производится комплектно-регулятор+щетки. Щетки подходят от копейки.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 14:49
Код мотора: AFP 2,8
мой опыт : на класике "копейке" щетки шли вроде отдельно от "шеколадки"-регулятор напряжения. На новых генераторах идут в сборе "шеколадка"+щетки в одном корпусе, теоретически можна подобрать щетки по размеру или подточить другие, но практика говорит о том что регулятор горит также, и примерно соотношение такое что , 3 комплекта щеток/ 2 регулятора. Есть вариант такой что колхозят шеколадку отдельно от щеток, и тогда все остается просто заменой того что уже умерло, также как и в старого образца генераторах. Какой на мк1 и мк2 я незнаю )). Если у вас все в сборе и вы хотите секономить, выводите все отдельно, а там покажет. Регуляторы отдельно на копейку по цене 20-50 грн, щетки 19-30грн за пару. Но как они работают вы можете догадаться зная то как работают советские авто.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2012, 11:45
Спасибо за разъяснение. А чем отличаются эти реле в зависимости от генератора: крепежом или параметрами работы?
