Сьогодні: 01 грудня 2026, 00:37
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 17:13
Уважаемые знатоки. Собственно, изучал я подкапотное и напоролся. Один спереди и три под бачком ОЖ. Подскажите, плз. Может чего полезного на них "повесить" можно?
Одинокий синий провод с одиночным штекером между АКБ и левой фарой.
Спасибо.
Опис файлу: Между АКБ и мордой.
Фото-0013.jpg [ 120.39 Кіб | Переглянуто 2886 разів ]
Опис файлу: Под РБ ОЖ
Фото-0012.jpg [ 97.62 Кіб | Переглянуто 2886 разів ]
Фото-0011.jpg [ 103.54 Кіб | Переглянуто 2886 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 17:26
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Под бачком разъемы:
- для подключения поворотников которые могут быть установлены в крылья, вместо шильдов.
- для подключения противотуманнок
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 17:37
Спасибо. А третий? И по цвету проводов- куда какой? Не скажете?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 22:17
Возьмите контрольную лампу и проверьте.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 22:42
Этим я могу проверить есть ли на них плюс при включении зажигания, а если нет- то чем он включается? Неясно.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 22:46
1. включаешь зажигание, габариты и кнопку ПТФ - меряешь контролькой - это будет разъем для подкления жгута на ПТФ
2. включаешь аварийку - меряешь контролькой - это будет разъем для подключения жгута для повторителей повортов в крыльях
если нужно могу сфоткать как выглядят эти жгуты
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 00:12
понял. спасибо. Чтож, всë-таки, за третий штекер и возле АКБ одиночный?
Если не трудно-сфоткайте.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 16:21
Черный с белой полосой и черный с зеленой полосой практически у всех германских машин - повороты. Соответственно левый и правый.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 16:29
а возле акб синий проводок, точно не помню, вроде с генератора он, проверю завтра, напишу.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 16:44
Если с гены идет,значит на тахо!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 16:59
может и на тахо, у меня с акпп нет тахометра..)
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 17:16
Код мотора: AFP 2,8
тахо вроде от катушки зажигания, а не от геннератора идет.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 19:55
Ну-ну....читаем подпись ТС!!!
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 22:35
Этот синий провод никуда не идёт. У меня. Вернее - ни откуда. Он из жгута проводов торчит. На многих схемах идёт на что- то с названием С1.
схемка_2.jpg [ 1.88 МіБ | Переглянуто 2710 разів ]
Как я езжу, если этот провод не подключен?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 07:48
Специально пошел вчера к машине, глянуть. Синий у меня подключен к генератору, идет на контрольную лампу генератора на панель. На туманки провод белый с желтой полосой +, коричневый -. Ну а те таки поворотники.
