| Замена прокладки ГБЦ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=40631 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | obor19 [ 31 березня 2012, 17:32 ] |
| Тема повідомлення: | Замена прокладки ГБЦ |
Доброго времени суток! Сегодня решил поменять прокладку ГБЦ. Настроился на работу: снял навесное, слил тосол, все отсоединил и подошло дело к самой голове. Снял клапанную крышку и приехал: Голова прикрученна 10 болтами. Эти болты под шлицевой ключ или шлицевую головку. Весь Юмор в том что у меня нету такого ключа. Прошелся по соседним гаражам ( большинство владельци тазов ), но ни у кого такой штуки нету. ВЫРУЧАЙТЕ: дайте пожалуйста во временное пользование данное приспособленние. Аккуратность и порядочность гарантирую. В долгу не останусь!!!! p.s. " Несколько бывалых автолюбителей чють не потерялись |
| Автор: | t-motorsport [ 31 березня 2012, 19:05 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Замена прокладки ГБЦ |
Многие считающие себя бывалыми не имеют инструмент! А динамометрический ключ у Вас был ?+моменты затяжки? |
| Автор: | obor19 [ 31 березня 2012, 19:34 ] |
Делаю это в первый раз! |
| Автор: | ШнурОк [ 31 березня 2012, 19:48 ] |
Запаслись нужным инструментом и в будущем будешь пугать ним соседей по гаражу... |
| Автор: | t-motorsport [ 31 березня 2012, 20:10 ] |
Просто стало интересно , Вы ее между прочим для профилактики меняли? |
| Автор: | obor19 [ 31 березня 2012, 20:20 ] |
Пробило прокладку, тосол выступает наружу. Ключ динамометрический взять не проблемма, проблемма в шлицевых болтах. Поможет кто нибудь с шлицевым ключем или головкой? |
| Автор: | rt5.iau [ 01 квітня 2012, 15:24 ] |
думаю, проще будет купить в автомагазине.... |
| Автор: | G_O_L_F [ 01 квітня 2012, 15:47 ] |
купи этот торсик, цена его 40 грн.. и вороток хороший найди, п.ч. голова прочно прикрученна, и сразу болты головки блока цилиндров купи они одноразовые, и когда будешь устанавливать все на свое место, хорошенько вычисти шахту болтов, и перед установкой капни на болты масло на резьбу, чтоб не понянуть при затяжке... и прокладку под голову нормальной фирмы купи, reinz например. |
| Автор: | obor19 [ 01 квітня 2012, 17:03 ] |
Только с гаража, прокладку установил ( викрот реинз ). шлицевую головку взял у мотористов в соседнем кооперативе. Затяжку делал по инструкции 1-30, 2-60, 3-на 90градусов. С заменой вовремя кинулся, были засорены каналы охлаждения. Так же заменил прокладку клапанной крышки и поддона. В поддоне было немного какойто глинянной хрени. Все вымыл и на место поставил. Всем спасибо, тему можно закрыть. |
| Автор: | Igorb [ 01 квітня 2012, 18:51 ] |
зачем закрывать? пусть будет, может еще кто-то захочет поменять и у него возникнут вопросы. или кто-то посоветует как правильно это делать. Я например при снятой ГБЦ провел бы полную ревизию двигателя и самой ГБЦ,всех плоскостей,промерял бы цилиндры и т.д., а не спешил бы быстренько накрыть и забыть... |
| Автор: | obor19 [ 03 квітня 2012, 09:05 ] |
При вскрытии головы было проверенно плоскость ГБЦ линейкой+щуп, рассухарил клапана. Распредвал проверил на царапины и задиры. Было заменено маслосьемники, прокладки впуск-выпуск. Голову разобрал с кумом. ( Вдвоем легче ) У него был съемник для клапанов. Вот и понеслась душа в рай. По поршневой и блоку вопросов не возникло. На поршнях были цифры 80 985+ . По мурзилке номинальный. колечки в норме. Все помыли собрали ( залил масло и присадку и тосол ). Завелась как обычно. Еще не осталась без внимания система охлаждения. Убрал подтеки. Вроди и всё что было сделано! |
| Автор: | Сашко [ 04 квітня 2012, 22:21 ] |
Цитата: зачем закрывать?
да-да!!! вот например я сегодня узнал что меня ждет эта процедура, а что к чему не знаю
| Автор: | obor19 [ 05 квітня 2012, 08:52 ] |
Процедура не сложная, проблемма у меня возникла с инструментом ( взял на время ). Вдвоем эта процедура похорошему на день Сегодня вечером постараюсь скинуть фото отчет. надо только фотик с гаража забрать |
| Автор: | babay [ 05 квітня 2012, 10:30 ] |
Цитата: Вдвоем эта процедура похорошему на день Черепахи Шучу. Молодцы. Тут спешить не нужно, а то можно научиться менять прокладку с закрытыми глазами. |
| Автор: | Сашко [ 05 квітня 2012, 14:40 ] |
жду фотки |
