Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:24
 Тема повідомлення: Замена прокладки ГБЦ
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 17:32
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
Доброго времени суток!
Сегодня решил поменять прокладку ГБЦ. Настроился на работу: снял навесное, слил тосол, все отсоединил и подошло дело к самой голове. Снял клапанную крышку и приехал: Голова прикрученна 10 болтами. Эти болты под шлицевой ключ или шлицевую головку. Весь Юмор в том что у меня нету такого ключа. Прошелся по соседним гаражам ( большинство владельци тазов ), но ни у кого такой штуки нету.
ВЫРУЧАЙТЕ: дайте пожалуйста во временное пользование данное приспособленние. Аккуратность и порядочность гарантирую. В долгу не останусь!!!!
p.s. " Несколько бывалых автолюбителей чють не потерялись :shock: от увиденного болтика."
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
 Тема повідомлення: Re: Замена прокладки ГБЦ
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 19:05
Год выпуска:: 1982
Многие считающие себя бывалыми не имеют инструмент! А динамометрический ключ у Вас был ?+моменты затяжки?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 19:34
Делаю это в первый раз!
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 19:48
Код мотора: PL 1,8
Запаслись нужным инструментом и в будущем будешь пугать ним соседей по гаражу... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 20:10
Год выпуска:: 1982
Просто стало интересно , Вы ее между прочим для профилактики меняли?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 20:20
Пробило прокладку, тосол выступает наружу. Ключ динамометрический взять не проблемма, проблемма в шлицевых болтах.
Поможет кто нибудь с шлицевым ключем или головкой?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 15:24
Код мотора: AHF 1,9
думаю, проще будет купить в автомагазине....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 15:47
З нами з: 03 квітня 2011, 10:21
купи этот торсик, цена его 40 грн.. и вороток хороший найди, п.ч. голова прочно прикрученна, и сразу болты головки блока цилиндров купи они одноразовые, и когда будешь устанавливать все на свое место, хорошенько вычисти шахту болтов, и перед установкой капни на болты масло на резьбу, чтоб не понянуть при затяжке... и прокладку под голову нормальной фирмы купи, reinz например.
Андрюха +3 8 050 15 68 266
http://vkontakte.ru/video28657102_16058 ... ion=search
я против алкоголя...
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 17:03
Только с гаража, прокладку установил ( викрот реинз ). шлицевую головку взял у мотористов в соседнем кооперативе. Затяжку делал по инструкции 1-30, 2-60, 3-на 90градусов. С заменой вовремя кинулся, были засорены каналы охлаждения. Так же заменил прокладку клапанной крышки и поддона. В поддоне было немного какойто глинянной хрени. Все вымыл и на место поставил. Всем спасибо, тему можно закрыть.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 18:51
зачем закрывать?
пусть будет, может еще кто-то захочет поменять и у него возникнут вопросы.
или кто-то посоветует как правильно это делать. Я например при снятой ГБЦ провел бы полную ревизию двигателя и самой ГБЦ,всех плоскостей,промерял бы цилиндры и т.д., а не спешил бы быстренько накрыть и забыть...
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 09:05
При вскрытии головы было проверенно плоскость ГБЦ линейкой+щуп, рассухарил клапана. Распредвал проверил на царапины и задиры. Было заменено маслосьемники, прокладки впуск-выпуск. Голову разобрал с кумом. ( Вдвоем легче ) У него был съемник для клапанов. Вот и понеслась душа в рай.
По поршневой и блоку вопросов не возникло. На поршнях были цифры 80 985+ . По мурзилке номинальный. колечки в норме. Все помыли собрали ( залил масло и присадку и тосол ). Завелась как обычно.
Еще не осталась без внимания система охлаждения. Убрал подтеки.
Вроди и всё что было сделано!
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 22:21
Код мотора: AVG 1,9
зачем закрывать?
да-да!!! вот например я сегодня узнал что меня ждет эта процедура, а что к чему не знаю
0633032810
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 08:52
Процедура не сложная, проблемма у меня возникла с инструментом ( взял на время ). Вдвоем эта процедура похорошему на день s3: . ( неспешно попивая пиво и покуривая сигаретку ) :D
Сегодня вечером постараюсь скинуть фото отчет. надо только фотик с гаража забрать
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 10:30
Черепахи :mrgreen: :mrgreen: с вредными привычками :mrgreen:
Шучу. Молодцы. Тут спешить не нужно, а то можно научиться менять прокладку с закрытыми глазами.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 14:40
Код мотора: AVG 1,9
жду фотки
0633032810
