вопрос про насос:)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=40627
Сторінка 1 з 2
Автор:  жук [ 31 березня 2012, 11:54 ]
Тема повідомлення:  вопрос про насос:)
у меня переделка-был синкро инжектор мк2 а сейчас х.й знает что:карбюратор пиербург2е2 или 2е не помню,акпп,1.8rp,на движке бензонасоса нету а под днищем есть подвесной ну и в баке. в общем вопрос такой:
1)нужен ли на моём карбовом конструкторе подвесной насос?
2)что если снять подвесной насос?(хватит ли того что в баке стоит или надо будет на движок насос цеплять?
3)если надо будет насос на двигло то код насоса и цена?
Автор:  vovcik_gti-club [ 31 березня 2012, 12:10 ]
Тема повідомлення:  Re: вопрос про насос:)
заводи,смотри,чтоб обратка была свободной
Автор:  жук [ 31 березня 2012, 12:28 ]
как заводи и смотри?
это отключить подвесной насос и на прямую магистраль?
Автор:  vovcik_gti-club [ 31 березня 2012, 12:29 ]
самый просто вариант в бак бросить от моника насос и все лишнее поснимать
Автор:  жук [ 31 березня 2012, 12:32 ]
так в баке есть насос родной я так понимаю. от моника это какой?
Автор:  Ajjaj [ 31 березня 2012, 12:35 ]
на мк3 (моем точно так ) с моником, стоит в баке насом и должен он накачивать больше 2х атмосфер для нормальной работы, думаю и у тебя справится.
Автор:  Feelon [ 31 березня 2012, 12:38 ]
у меня была схожая ерунда у меня висел электро насос от хонды, но все это ерунда, купи родной бензонасос мне он обошолся в 450 гривень, он сам стоит 240 и шток-толкатель еще 210
Автор:  жук [ 31 березня 2012, 12:43 ]
кроме того что в баке у тебя больше нигде нет?
у тебя моник а у меня карб, я про то что у меня траблов не будет если сниму подвесной?
Автор:  жук [ 31 березня 2012, 12:46 ]
это тот что на движок цепляется?
Автор:  taraskints [ 31 березня 2012, 17:03 ]
будешь снимать подвесной с колбой и топливным аккумулятором - не выбрасывай , мне пригодится..) По идее тот , что в баке - подкачивающий, с рабочим давлением вроде 0.24 Бар. Наверное придется ставить в бак более производительный насос. Сейчас авто нормально работает?
Автор:  жук [ 01 квітня 2012, 11:16 ]
работает нормально,но подвесной насос жужжит громче чем работает движок,он еще и не родной(без колбы и топливного аккумулятора)просто цилиндр такого размера как масляный фильтр.если буду снимать подгоню:)
Автор:  rt5.iau [ 01 квітня 2012, 15:15 ]
зачем на карб электробензонасос? тем более два.... поставь механический бензонасос (на движок цепляется)!
Автор:  жук [ 01 квітня 2012, 17:53 ]
я такой и хочу поставить,как он подключается и работает?
Автор:  taraskints [ 01 квітня 2012, 18:00 ]
Ставится на то место на моторе, где у тебя стоит РУД, или клапан прогрева, по идее и приводится в действие механически, от двигателя, как в старых жигулях , или запорожце.
Автор:  жук [ 02 квітня 2012, 14:55 ]
а где это?возле свечей?
