Сьогодні: 30 листопада 2026, 17:24
 Тема повідомлення: вопрос про насос:)
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 11:54
у меня переделка-был синкро инжектор мк2 а сейчас х.й знает что:карбюратор пиербург2е2 или 2е не помню,акпп,1.8rp,на движке бензонасоса нету а под днищем есть подвесной ну и в баке. в общем вопрос такой:
1)нужен ли на моём карбовом конструкторе подвесной насос?
2)что если снять подвесной насос?(хватит ли того что в баке стоит или надо будет на движок насос цеплять?
3)если надо будет насос на двигло то код насоса и цена?
 Тема повідомлення: Re: вопрос про насос:)
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 12:10
заводи,смотри,чтоб обратка была свободной
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 12:28
как заводи и смотри?
это отключить подвесной насос и на прямую магистраль?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 12:29
самый просто вариант в бак бросить от моника насос и все лишнее поснимать
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 12:32
так в баке есть насос родной я так понимаю. от моника это какой?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 12:35
Код мотора: AFP 2,8
на мк3 (моем точно так ) с моником, стоит в баке насом и должен он накачивать больше 2х атмосфер для нормальной работы, думаю и у тебя справится.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 12:38
З нами з: 08 квітня 2010, 18:58
у меня была схожая ерунда у меня висел электро насос от хонды, но все это ерунда, купи родной бензонасос мне он обошолся в 450 гривень, он сам стоит 240 и шток-толкатель еще 210
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 12:43
кроме того что в баке у тебя больше нигде нет?
у тебя моник а у меня карб, я про то что у меня траблов не будет если сниму подвесной?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 12:46
это тот что на движок цепляется?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 17:03
будешь снимать подвесной с колбой и топливным аккумулятором - не выбрасывай , мне пригодится..) По идее тот , что в баке - подкачивающий, с рабочим давлением вроде 0.24 Бар. Наверное придется ставить в бак более производительный насос. Сейчас авто нормально работает?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 11:16
работает нормально,но подвесной насос жужжит громче чем работает движок,он еще и не родной(без колбы и топливного аккумулятора)просто цилиндр такого размера как масляный фильтр.если буду снимать подгоню:)
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 15:15
Код мотора: AHF 1,9
зачем на карб электробензонасос? тем более два.... поставь механический бензонасос (на движок цепляется)!
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 17:53
я такой и хочу поставить,как он подключается и работает?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 18:00
Ставится на то место на моторе, где у тебя стоит РУД, или клапан прогрева, по идее и приводится в действие механически, от двигателя, как в старых жигулях , или запорожце.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 14:55
а где это?возле свечей?
