Сьогодні: 15 листопада 2026, 23:40
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 32 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 00:28
З нами з: 26 грудня 2011, 20:19
Сломалось сцепление.
Купил в Экзисте комплект сцепления SACHS 3000 082 003 111.6$.
Заказывал по номеру 027 198 141 X - сцепление в сборе.
Поставили во вторник, сцепление мягенькое, приятное, передачи включаются -но оно бьет и маховик трется о корпус - похоже брак, может дырка не по центру. Пришлось покупать новое. Не известно, сколько разборки с магазином будут длиться.
Но и второе мастер отцентровать не может, оно как то не так садится на маховик. На старом родном диске сцепления есть 6 каких-то направляющих, которые садятся в пазы на маховике и все тогда становится на место. А в тех двух, что я купил, таких направляющих нет. К тому же первое (SACHS 3000 082 003) вроде как с дефектом.
Второе LUK 621 0633 00. Я в шоке.
Чувствую, что те 2 сцепления в сборе, которые я купил - не те.
Пробиваю на Экзисте номера старых родных деталей - корзины 027 141 026 C и диска сцепления 027 141 033 M.
По корзине есть 2 SACHS - 3082 149 439 и 3082 149 541, и 2 LUK - 121 0019 11 и 121 0019 10.
По диску сцепления есть 2 SACHS - 1862 518 343 и 1861 846 137, и 1 LUK - 321 0022 10.
Жуть какая-то - подскажите, что надо точно купить из SACHS или LUK. По VAG очень дорого.
Номер моего маховика 027 105 273 D.
Номера старых родных деталей - корзины 027 141 026 C и диска сцепления 027 141 033 M.
Хочу попытаться найти номер сцепления в сборе - так дешевле.
Все данные я указал. Вот еще - кузов 3VW1931HLVM301388.
050 14 14 383 Анатолий. Донецк.
Востаннє редагувалось 03 квітня 2012, 22:21 користувачем memorex, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 09:40
Код мотора: RP 1,8
знакомая ситуацыя :lol: , вчера мне ставили коробку и заметили что лопла одна пружина на диске сцепления (гольф 2 мексиканская зборка), поехал на рынок купинь новый оказалось не так просто по номерам мне давали 24 зубя на 200, а уменя стоит 24 на 210 обездил все розборки так и не нашол :x потом узнал что делают реставрацыю поехал туда там сказали что нет таких пружин :roll: :roll: :roll: , но нашли у себя в магазине комплект вмести с корзиной как мне надо цена была 950 грн :shock: , но в конце продали сам диск за 550 зато стал идеально
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 20:05
Насчет 6 направляющих ты газнул.Есть 2 типа корзин и маховика:с одним направляющим и с двумя направляющими штифтами.В принципе их иногда получается поменять местами,но это дело скорее случая.Переворачиваеш маховик фрикционной стороной к себе и смотриш по внутренней окружности штифт.На корзине под него сделан паз.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 20:17
igor65$
Не знаю, что ты имел ввиду, но направляющие показаны на фото родной корзины.
Она упирается этими ушами в стенки маховика и стоит по центру. Те комплекты сцепления, которые я купил - без ушей и, соответственно, не центруются. Они под другой маховик.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:45
Это не направляющие,на них можно надеть как угодно повернув маховик,ищи тот про который я писал,он похож на трубочку с продольным разрезом а на корзине под него порезь от края к центру глубиной окол 1 см и шириной около4мм(это так,на глаз по памяти).
О,прозрел,на твоей фотке этот паз строго внизу.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:53
Да с тем все понятно. Но, если корзина болтается внутри маховика - ничего не поможет.
Нужен точный номер сцепления в сборе под мой маховик - или LUK или SACHS.
Номер маховика 027 105 273 D.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 07:07
Код мотора: AFP 2,8
поменяйте с маховиком под свое сцепление.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 08:35
Спасибо.
Но если даете совет, то давайте его полностью.
Какой нужен маховик ? И какая гарантия того, что он подойдет на машину?
А затраты ?
И самое главное - ДЛЯ ЧЕГО ? Что это даст ?
Мне кажется, что проще и дешевле узнать номер сцепления в сборе под родной маховик. А по номеру купить сейчас не проблема.
Ищу номер детали в сборе.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 19:34
З нами з: 14 березня 2010, 15:35
Здравствуйте. Для Вашего двигателя ЕТКА показывает комплект сцепления с номером 051 198 141 Х
По LUK подойдет комплект с номером 621 0283 16.
SEAT Toledo GT 1L 2.0i 16v ABF powered by Powerchips 1995 г.в.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 19:42
Спасибо, а какой номер маховика она выдает по двигателю ?
Двигатель ADD 1.8 бензин - по нему смотрели? Или по каким данным?
Я все время смотрел здесь http://tushkan.info/ - все подходило, а вот со сцеплением промашка и маховик там указан не тот.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 20:15
номер маховика по двигателю выдает 024 105 271 Р
Советую посмотреть на сайте www.exist.ua заменители по номеру сцепления 051 198 141 Х
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 21:09
Нет. Это что-то не то. На Экзисте выдает маховик 027 105 271 P, а у меня 027 105 273 D.
Если не такой маховик, то как доверять номеру сцепления ? Если бы видеть фото...
А с Экзистом нужно иметь дело очень очень осторожно - если сильно уверен в детали.
Как закончится все - расскажу. Советую почитать их правила заказа, гарантии и возврата - сразу поубавится оптимизма.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 21:10
А что мешает посмотреть номер на старой корзине?По номеру получается 210мм.Если память не изменяет.А ты корзину не 200 мм заказывал?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 21:24
Ничего не мешает.
В самом начале я писал их номера - Пробиваю на Экзисте номера старых родных деталей - корзины 027 141 026 C и диска сцепления 027 141 033 M. Номер маховика 027 105 273 D.
А толку ? Выдает несколько разных номеров одного производителя - а какой подойдет ?
Хочу попытаться найти сцепление в сборе - так дешевле. Но пока не знаю номера. 1547грн. заплачено экзисту и они висят в воздухе - вернут-не вернут неизвестно.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 21:26
Ничего не мешает.
Чет какае-то цена космическая,а почему свою корзину забраковал?
