| клапан N75 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=40600 |
| Автор: | Carter [ 30 березня 2012, 21:12 ] |
| Тема повідомлення: | клапан N75 |
Подскажите, как можно проверить работоспособность клапана N75? Сколько он стоит? |
| Автор: | jhNeC [ 01 квітня 2012, 11:09 ] |
| Тема повідомлення: | Re: клапан N75 |
ммммм а по русски как этот клапан называется...?? |
| Автор: | Dimon [ 01 квітня 2012, 12:25 ] |
Сопротивление между контактами 15-20 Ом, уровень разрежения с трубочки на турбину нужно проверять вакууметром или пальцевой пробой - палец должен присасываться. Стоит около 1100 грн производства Pierburg новый. Можно вместо него поставить клапан EGR (109-й по-моему), изменений в работе практически не чувствуется. Есть б.у. EGR на продажу - велкам в Л.С. |
| Автор: | Carter [ 01 квітня 2012, 21:19 ] |
электромагнитный клапан для регулирования давления! заезжал на exist 350-500 грн в зависимости от производителя! мож о разном говорим!? |
| Автор: | Igoriochek [ 01 квітня 2012, 21:38 ] |
электромагнитный клапан для регулирования давления ТУРБОНАДДУВА. Я покупал пирбург ориджинал за 350 грн. А если катушка в норме (сопротивление) то можно перебрать и почистить. Я делал - работает! |
| Автор: | Carter [ 01 квітня 2012, 21:39 ] |
http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id= ... &year=1995 клапан под номером 10 |
| Автор: | Carter [ 01 квітня 2012, 21:40 ] |
Цитата: электромагнитный клапан для регулирования давления ТУРБОНАДДУВА. Я покупал пирбург ориджинал за 350 грн. А если катушка в норме (сопротивление) то можно перебрать и почистить. Я делал - работает!
а как его можно разобрать?
| Автор: | Igoriochek [ 01 квітня 2012, 21:45 ] |
сматри в ЛС |
| Автор: | Dimon [ 01 квітня 2012, 21:50 ] |
Его не нужно разбирать, можно не собрать - пролить очистителем карбюраторов и продуть компрессором. По поводу цены - я сам удивился, когда мне назвали 1100, видимо есть варианты дешевле, которые я не нашел. |
| Автор: | Carter [ 01 квітня 2012, 21:51 ] |
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=FBE00215 |
| Автор: | Igoriochek [ 01 квітня 2012, 21:59 ] |
Цитата: Его не нужно разбирать, можно не собрать - пролить очистителем карбюраторов и продуть компрессором.
Мое мнение, так делать не для себя. Я видел что там и как внутре - нада чистить, и неактивными веществами - там резинка есть...
| Автор: | Dimon82 [ 05 квітня 2012, 17:55 ] |
Цитата: Подскажите, как можно проверить работоспособность клапана N75? Сколько он стоит?
А какие симптомы? Что работает не так?
| Автор: | Евгений К. [ 05 квітня 2012, 19:34 ] |
На холостом Н75 должен давать вакуум 22 InHG. проще говоря Шток турбины должен быть упёрт в стопорный болтик. Если снять вакуум с Н75 - шток должен выйти на 1см от стопорного болтика. Я вообще незнаю с чего ты решил что он не работает. |
| Автор: | Carter [ 06 квітня 2012, 23:06 ] |
машина потеряла мощьность, как будто кто то держит с зади! посмотрел под капот и оказалось, что один из носиков клапана обломан, причем обломаная часть осталась в шлангочке, снял его окуратно починил( склеил эпоксидной смолой)! вроде держится, но вроде как то да не то! вот и думаю менять или нет! мож он не правильно работает! |
| Автор: | Dream Tractor [ 06 липня 2014, 15:16 ] |
По поводу разньіх цен на клапаньі в єтой теме - нужно отделять мухи от котлет Теперь вопрос по теме, как должен продуваться исправньій N75 для 1Z, которьій квадратньій с номером 028 906 283 F ? Підкажіть, бо я вже в знемозі. © |
