Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:00
 Тема повідомлення: клапан N75
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 21:12
З нами з: 28 грудня 2011, 20:23
Подскажите, как можно проверить работоспособность клапана N75? Сколько он стоит?
 Тема повідомлення: Re: клапан N75
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 11:09
З нами з: 29 березня 2012, 12:04
ммммм а по русски как этот клапан называется...??
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 12:25
Сопротивление между контактами 15-20 Ом, уровень разрежения с трубочки на турбину нужно проверять вакууметром или пальцевой пробой - палец должен присасываться.
Стоит около 1100 грн производства Pierburg новый.
Можно вместо него поставить клапан EGR (109-й по-моему), изменений в работе практически не чувствуется.
Есть б.у. EGR на продажу - велкам в Л.С.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:19
электромагнитный клапан для регулирования давления! заезжал на exist 350-500 грн в зависимости от производителя! мож о разном говорим!?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:38
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
электромагнитный клапан для регулирования давления ТУРБОНАДДУВА. Я покупал пирбург ориджинал за 350 грн. А если катушка в норме (сопротивление) то можно перебрать и почистить. Я делал - работает!
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:39
http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id= ... &year=1995 клапан под номером 10
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:40
а как его можно разобрать?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:45
Код мотора: ALE 1,9
сматри в ЛС
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:50
Его не нужно разбирать, можно не собрать - пролить очистителем карбюраторов и продуть компрессором.
По поводу цены - я сам удивился, когда мне назвали 1100, видимо есть варианты дешевле, которые я не нашел.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:51
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=FBE00215
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:59
Код мотора: ALE 1,9
Мое мнение, так делать не для себя. Я видел что там и как внутре - нада чистить, и неактивными веществами - там резинка есть...
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 17:55
А какие симптомы? Что работает не так?
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 19:34
Код мотора: AGZ 2,3
На холостом Н75 должен давать вакуум 22 InHG. проще говоря Шток турбины должен быть упёрт в стопорный болтик. Если снять вакуум с Н75 - шток должен выйти на 1см от стопорного болтика.
Я вообще незнаю с чего ты решил что он не работает.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 23:06
машина потеряла мощьность, как будто кто то держит с зади! посмотрел под капот и оказалось, что один из носиков клапана обломан, причем обломаная часть осталась в шлангочке, снял его окуратно починил( склеил эпоксидной смолой)! вроде держится, но вроде как то да не то! вот и думаю менять или нет! мож он не правильно работает!
ПовідомленняДодано: 06 липня 2014, 15:16
По поводу разньіх цен на клапаньі в єтой теме - нужно отделять мухи от котлет :) , N75 для вейстгейта 1Z и N75 для геометрии AFN - разньіе весчи, один ~500, второй ~1300 грн (оба Пирбург, ценьі екзиста на сегодня).
Теперь вопрос по теме, как должен продуваться исправньій N75 для 1Z, которьій квадратньій с номером 028 906 283 F ?
Підкажіть, бо я вже в знемозі. © :lol:
Golf 3 AFN GTE.
