Сьогодні: 21 листопада 2026, 21:01
 Тема повідомлення: Глючат стеклоподъемники Г5
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 17:38
З нами з: 22 лютого 2012, 12:10
Код мотора: BFQ 1,6
Собственно вопрос -
Когда опускаю стекла до половины, а потом хочу закрыть (поднять) - они опускаются полностью.
И это касается всех стекол.
В чем делю?
VOLKSWAGEN GOLF Mk5 1.6 (BGU 75/102), 6 A/T, 2005 - ОН УШЁЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ
Пят@чек на Драйве
 Тема повідомлення: Re: Глючат стеклоподъемники Г5
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 17:44
З нами з: 22 грудня 2011, 16:22
У меня такое было когда сел аккумулятор, вставил ключ в замочную скважину, провернул на открытие, подождал пока откроется полностью, потом на закрытие, в общем через несколько раз все заработало...
Услуги автомойки для олноклубников. - 40%
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 71&start=0
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 18:11
Код мотора: BFQ 1,6
У меня такое и на новом аккумуляторе было.
Это происходит не всегда.
Пят@чек на Драйве
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 18:20
я имел ввиду обнуление системы ...
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 01:56
Скорее всего это связано с возрастом. Когда свеклоподъемник чувствует сопротивление, он отодвигает стекло вниз. Чтобы не отдавить пальцы и т.п. С возрастом в направляющие набивается грязь, пыль + стекло увеличивает люфт в них = в результате, стекло трется о направляющие с большим усилием, подъемник думает, что что-то застряло и отводит стекло вниз. Лечить это практически не возможно, как вариант - можно отключить эту функцию, но учти, если зажует пальцы - уже не спасет ничего. :?
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 20:41
Код мотора: BFQ 1,6
По ходу нужно обучить стеклоподъемник?
Сам спросил, сам ответил.
Пят@чек на Драйве
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 20:59
Как-то так, попробуй начать с этого. :D
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 13:47
Глючит механизм антизащемления. Обучить не поможет. Большое сопротивление закрытию.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 18:47
Код мотора: BFQ 1,6
У меня точно так как на видео.
Смотреть с 2мин. 10сек.
http://video.mail.ru/corp/auto/testdriv ... autoplay=1
Пят@чек на Драйве
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 19:12
Этому рысаку только телеги рекламировать! (насчет ролика).
aladin2006, по сути, то, что на ролике (2 мин 10) это не обученый стеклоподъемник, да и авто, судя по ролику.
Скинь клемму с акку и обучи все с начала! Направляющие стекол чистятся легко с помощью кисточек от брасматика (для первого раза нужно 3-4 кисточки на проволочной основе на все стекла), ну и продувка в процессе чистки сжатым воздухом. Если стекла при поднимании не гудят, то направляющие еще не сильно засраны!
Удачи!
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 19:21
Код мотора: BFQ 1,6
На счет рысака согласен!
Да вроде не гудят.
То есть опускаю полностью стекла и чищу. Я так понимаю?
Пят@чек на Драйве
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 06:10
Да, правильно понимаеш. Нужно убрать грязь в направляющих стекол.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 20:52
З нами з: 20 квітня 2011, 11:50
У меня такая же х..ня, когда водительское стекло наполовину открыто, то при посановке на охрану 50/50 случаев оно опускается полностью.
Похоже на срабатывание защиты от защемления руки, заметил, что сопротивление оказывает завернувшийся уплотнитель в передней части окна. Особенно это проявляется если оно намокшее после дождя. Брак немецкий. Как его поправить - пока не придумал. На очередном ТО попробую напрячь оффов.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 11:35
Код мотора: BFQ 1,6
Исправишь, отпиши!!!
Пят@чек на Драйве
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 16:58
Да вроде не гудят.
Машина из Эвропы? Возможно, утопленник (если настолько грязные направляющие)?
Полюбому.
