Сьогодні: 30 листопада 2026, 17:24
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 16:39
З нами з: 04 жовтня 2011, 14:52
Доброго дня! Є в наявності Гольф2 85 року народження, я так розумію на ньому взагалі не передбачений одиночний режим "двірників". Порадьте будь-ласка, що потрібно для вирішення цієї проблеми?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 16:48
З нами з: 26 січня 2012, 14:37
Переключатель дворников с нулевого положения опустить вниз)
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 16:57
Пробував, трохи не зламав, не опускається! :D
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 16:58
З нами з: 08 вересня 2010, 20:28
http://www.golf2club.com/index.php?s=f3 ... 11211&st=0
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 17:00
Ага! Есть такое дело!
В модификации С и частично в CL....
Там и реле нет, а стоит перемычка!
Перемычку долой и на ее место реле (можно ориджинал, можно (господа гусара, молчать!) от ТАЗа (причем можно с регулировкой паузы)...
А вот с подрулевым сложнее. Было два вида. Просто с пластмасской "блокирующей" ход рычага, но с контактами и вообще "глухие" (как на Джете. У тебя, часом не Джета? :roll: )... В первом случае- просто аккуратно выломать-выпилить "заглушку", во втором- менять подрулевой, а вот будет-ли в этом случае в жгуте проводка история умалчивает!
Вот тот самый "стопор", не дающий подрулевому встать в самое нижнее положение "Пауза"! И нафига они его ставят?! В чем эконмия?! Контакты-то в переключателе все-равно есть! Только перевод пластмассы! :lol:
Короче, подковырнув плоской отверткой, аккуратно вытаскиваем белую пластмассину и получаем режим паузы (при условии наличия реле). (Необходимо снять только кожух!
С братского форума))))
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 22:17
у меня был одиночный режим, но я пошел дальше - поставил реле с программируемой паузой..))
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 22:46
Сказал "А" - говори "Б"
Номер реле 99.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 14:35
а під яким номером має знаходитися це реле?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 15:52
реле с регулировкой паузы имеет номерок 99. Ставится вместо реле с номером 19. Делов то на полминуты и цена релюхи 40 - 50 гриваков.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 15:42
Код мотора: AHF 1,9
до 89 года его размещение такое:
Без имени-1.jpg [ 70.92 Кіб | Переглянуто 1366 разів ]
Зачипуй динозавра)))
