Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Топливный бак на Г3
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 16:21
Гольфоманка в оригинале
З нами з: 08 жовтня 2008, 15:42
Не могу узнать объем топливного бака.
Проблема в следующем: когда стрелка на указателе уровня топлива доходит до красной зоны - на правых поворотах машина "захлёбывается", "задыхается". Этот симптом исчезает после заправки. Максимум, что мне удавалось залить в бак "под завязку" - 38 литров. Тут или с баком что-то не то, или его объем 40 литров + литров 5. Может, кто-то сталкивался с подобным?
Golf V 1,6 BSF 2006 Red
Golf III 1,4 ABD Pink Floyd 1995 - продан
Сrazy in love with Volkswagen
Организация мероприятий
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 16:27
55 без вариантов
 Тема повідомлення:
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
ИМХО
Бак плоский, трубка или электронасос где то справа
когда поворачиваешь направо, бензин прижимается к левой стенке, на дне его не остается почти, насосу "сосать" нечего
ну и кто и когда его проверял- чистил неизвестно- поэтому возможно упала производительность
Объем бака - надо в РУководстве по эксплуатации посмотреть
 Тема повідомлення:
А почему же не заливается больше тридцати восьми литров?
 Тема повідомлення: Re: Топливный бак на Г3
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 16:28
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
У меня тоже самое, я просто стараюсь что этого небыло и проблема пропадает, делать честно говоря не хочу и небуду!
Заливал 45.5 литра, больше до такого не доходило!
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 16:29
если пластиковый, от мог ужаться от жары :D
если стальной помятся где нить
у меня когда то была восьмерка
так я бак согнул и туда больше 28-30 литров не влазило
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 16:39
При покупке машины прежний хозяин сказал, что указатель уровня топлива врёт, и нужно заправляться, когда стрелка подходит к красной зоне. Если это так, то бак не может быть 55 литров! Так как заливала максимум 38.
 Тема повідомлення: -
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 16:47
а может предыдущий хозяин был контрабандистом и в твоем баке второе дно?золото,бриллианты...если что-нибудь найдешь -с тебя 10% за подсказку))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 16:49
Такую версию мне уже предлагали к рассмотрению... 10 % уже пообещала
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 16:53
Может быть погнут рычаг с поплавком в топливном баке.
Я сталкивался на прошлом гольфе с той же проблемой, что и у тебя.
Снял бензонасос - подогнул рычаг с поплавком, но переборщил - стал врать в другую сторону. Лучше не трогать :D
Вообще ДУТ - странная вещь. Могу проехать более 100 км,
а стрелка стоит на первом черном делении как вкопанная - вот и как тут поймешь,
а потом резко падает в красную зону.
Обычно заливаю, когда стрелка стоит на этой самой черной отметке - наверняка, а то вредно погружному насосу с малым количеством топлива.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 16:59
З нами з: 06 травня 2008, 18:42
Интересно...Мне тоже на заправке всегда полный бак заливают,после чего я заставляю еще доливать,так как туда еще литров 10 почти влазит...Заправщики сами в шоке...Клапан срабатывает,но еще место есть для 10-ти литров,а почему так не знаю. :?
(067) 998 66 30,(099) 054 09 82
Golf MK3 (97),1.8 Бешеный носок...Был...
Jetta MK5(07) - Black,Tip-Tronic...Ушла...
Лесник-Black..=AWD=...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 17:03
у меня максимум влазило 48 литров
Оксан, предлагаю старыйдедовский способ
как проверяли на Жигулях
беершь канистру бензина с собой
выкатываешься до победного пока не заглохнет( хотя для насосоа это очень плохо- там чет бензином смазывается)
и потом заливаешься под завязку и сразу поймешь реальный объем бака
ЗЫ: благо лейка у тебя оранжевая есть :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 17:04
Потомучто в баке остается воздушный объем, для безопастности движения или столянки авто в сильно жаркую погоду, никак не зальется 55 литров.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 17:06
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Ты прозреешь, если правым задним колесом наедешь на чтото, чтоб машинка приподнялась на см. 10-15. еще литров 10 влезет.(данную мульку пробовали, когда ездили в польшу, заправщик подсказал).Просто верхняя часть бака неправильной формы, и там образуются пустоты..а когда на бочек станешь...то они тоже заполняются.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 17:07
а я где то читал что в пластиковом баке за сутки испарятеся около 18 грамм бензина
и типа по еворпейским нормам это много и щас будут опять делать стальные баки тока внутри залитые пластиком, о!
