Сьогодні: 19 листопада 2026, 01:05
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 23:19
З нами з: 05 квітня 2010, 15:00
Машина Венто, 1,8 моник, двиг. АВС.
Проблема такая: заменил ГТЦ, тормоза с АВС. Перебрал и прочистил полностью все детали, в том числе АВС, но тормозная жидкость не поступает в контур правого заднего колеса ?(в остальные колеса протекает нормально). При этом воздух в обратном направлении легко продувается через контур от правого колеса (идут пузыри в бачке с ТЖ). В чем может быть причина? Что еще смотреть (тормозные трубки продуты и чистые)?
VW Vento, 1,8 моноинжектор, 1992 г.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 11:19
З нами з: 26 січня 2012, 14:37
Попробуй поменять тормозной шланг. Мог расслоиться внутри и теперь работает как клапан.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 14:30
Проблема оказалась в том, что завоздушился гидроблок АБС.
Решается следующим способом: в шприц (20 мл) набирается тормозуха и обратно через штуцер прокачки тормозов система прокачивается тормозухой. При этом в бачке ТЖ выходят пузыри. Таким способом надо прокачать все контуры до исчезновения пузырей. В среднем на один контур уходит 30-70 мл тормозухи. После такой прокачки система заработала как надо.
Всем спасибо.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 22:16
Итак, проблема вернулась: абс Тевес 04. Тормозная жидкость не поступает в задний левый контур. В обратном направлении (от колеса к блоку АБС) прокачивается свободно. Что может быть?
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 22:20
Код мотора: BKC 1,9
Тебе же сказали, поменяй шланг.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 22:33
Да при чем тут шланг, если жидкости нет ещё до шланга?
Опис файлу: вот тут тормозуха уже не поступает в контур
67344_01.jpg [ 39.67 Кіб | Переглянуто 2076 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 06:56
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
если отверстие не засорилось.значит меняй главный тормозной.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 14:02
ГТЦ новый. Если бы ГТЦ, то не было бы течи в двух местах, а так на передний контур давит, а на задний нет. Так что ГТЦ отпадает.
Отверстие не засорилось. Через гидроблочок с клапанами жидкость от колеса продавливается нормально, а вот к колесу - не продавливается. В этом вся проблема.
