| вопрос по Pierburg 2E https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=40082 |
| Автор: | GOLF-best car [ 21 березня 2012, 15:56 ] |
| Тема повідомлення: | вопрос по Pierburg 2E |
на воздухане стоит температурный регулятор и от него отходят два тонких патрубка, один соединяется с диафрагмой на том же воздухане, которая регулирует подачу гарячего/холодного воздуха в карб. а второй насколько я знаю должен подключатсяк карбюратору только куда именно я не знаю... карб. Pierburg 2E кто знает подскажите пожалуйста а лутьше на фото бы увидеть. |
| Автор: | sheva777 [ 21 березня 2012, 17:49 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вопрос по Pierburg 2E |
Какой 2Е,ихмного?Если 2Е2:стоиш лицом к двигу,сзади карбюратора 2 медных штуцера,который справа-твой. |
| Автор: | sheva777 [ 21 березня 2012, 19:57 ] |
Это 2Е2,штуцера в нижней части карба.Проверь,чтобы на них был вакуум,часто забиты грязью. |
| Автор: | GOLF-best car [ 21 березня 2012, 20:54 ] |
Цитата: Это 2Е2,штуцера в нижней части карба.Проверь,чтобы на них был вакуум,часто забиты грязью.
а на фото их видно? обведи мне красным, если не сложно...
| Автор: | everest1982 [ 21 березня 2012, 21:13 ] |
Цитата: Цитата: Это 2Е2,штуцера в нижней части карба.Проверь,чтобы на них был вакуум,часто забиты грязью.
а на фото их видно? обведи мне красным, если не сложно... |
| Автор: | everest1982 [ 21 березня 2012, 21:30 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: вопрос по Pierburg 2E | ||
Цитата: Цитата: Цитата: Это 2Е2,штуцера в нижней части карба.Проверь,чтобы на них был вакуум,часто забиты грязью.
| Автор: | GOLF-best car [ 21 березня 2012, 23:33 ] | ||
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Это 2Е2,штуцера в нижней части карба.Проверь,чтобы на них был вакуум,часто забиты грязью.
а на фото их видно? обведи мне красным, если не сложно...подскажи еще что к обведенной черной штучке сзади должно подключатся, а то у меня ничего не подключено, и за что она отвечает?
| Автор: | sheva777 [ 22 березня 2012, 16:41 ] |
Это термовременной клапан,руководит пусковыми оборотами.При запуске шток 3-х позиционника выдвинут полностью и давит на ДЗ(об.прим.3000).Секунд через 10 термоэлемент в клапане нагревается и перекрывает проход воздуха,на шток подается вакуум и он уходит назад,отпуская ДЗ-начинаются прогревочные обороты(1800-2200).К клапану подходит питание(+-),поищи сзади карба,наверняка телипается разъем.Вот если в двух словах,то как-то так. |
| Автор: | GOLF-best car [ 22 березня 2012, 22:09 ] |
Цитата: Это термовременной клапан,руководит пусковыми оборотами.При запуске шток 3-х позиционника выдвинут полностью и давит на ДЗ(об.прим.3000).Секунд через 10 термоэлемент в клапане нагревается и перекрывает проход воздуха,на шток подается вакуум и он уходит назад,отпуская ДЗ-начинаются прогревочные обороты(1800-2200).К клапану подходит питание(+-),поищи сзади карба,наверняка телипается разъем.Вот если в двух словах,то как-то так.
разёма там точно нет, потому как это карб от гольфа, а у меня бочка...за информацыю спасибо, так если подать + - от замка зажигания, то он будет работать, я правильно понял? |
| Автор: | Aleksandr16 [ 22 березня 2012, 23:42 ] | ||
Понял правильно,если смотреть на него с той стороны где фишка то + справа - слева,а на подогрев ХХ хода у тебя идет провод,и на ЭК-электоклапан?
| Автор: | GOLF-best car [ 22 березня 2012, 23:56 ] |
Понял правильно,если смотреть на него с той стороны где фишка то + справа - слева,а на подогрев ХХ хода у тебя идет провод,и на ЭК-электоклапан?за информацыю спасибо, так если подать + - от замка зажигания, то он будет работать, я правильно понял? Короче на этой бочке стоял моник, но его выкинули прежние хозяева и всунули этот карб, наверное для простоты в эксплуатацыи, к нему только было подключено два патрубка с антифризом и подача топлива, дальше голяк |
| Автор: | Aleksandr16 [ 23 березня 2012, 12:33 ] |
Тебе или надо купить проводку под этот карб,на форуме кто то продавал,или самому химичить,подогрев ХХ, по идее,можно подключить на провод ТП ВЗ,это то к чему подходят тосольные шланги,но еще там есть ТП ДЗ(автоматический подсос,по мере прогрева ТП обороты двиг падают) к нему тоже подходят тосольные шланги,на ЭК тоже идет постоянный плюс и минус,то есть тот же провод что идет на ТВК можно подсоединить и ЭК,вообще надо сначала все проверить,все навесное на карбе,рабочее оно или нет.Почитай по этой ссылке страниц 5,если что звони http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =5687&st=0 |
| Автор: | sheva777 [ 23 березня 2012, 12:53 ] |
На подогрев ХХ можно пустить любой + от зажигания.Вкл.-работает,выкл.- не работает.А на ЭК + можно взять,если не ошибаюсь,с клеммы 15 катушки. |
