Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:39
 Тема повідомлення: вопрос по Pierburg 2E
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 15:56
З нами з: 14 лютого 2011, 22:49
на воздухане стоит температурный регулятор и от него отходят два тонких патрубка, один соединяется с диафрагмой на том же воздухане, которая регулирует подачу гарячего/холодного воздуха в карб. а второй насколько я знаю должен подключатсяк карбюратору только куда именно я не знаю... карб. Pierburg 2E
кто знает подскажите пожалуйста а лутьше на фото бы увидеть.
Audi 80, темно-зеленый металик, 1.8-карб...
 Тема повідомлення: Re: вопрос по Pierburg 2E
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 17:49
З нами з: 11 липня 2011, 13:45
Какой 2Е,ихмного?Если 2Е2:стоиш лицом к двигу,сзади карбюратора 2 медных штуцера,который справа-твой.
Правила существуют для всех,в том числе и для тех,кто контролирует соблюдение правил остальными!!!
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 19:16
ну на карбе выбито просто PIERBURG 2E
вот фото:
у меня такой же
pierburg_2e_003.jpeg [ 310.02 Кіб | Переглянуто 3680 разів ]
362038-Pierburg-2E-4.jpg [ 107.72 Кіб | Переглянуто 3680 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 19:57
Это 2Е2,штуцера в нижней части карба.Проверь,чтобы на них был вакуум,часто забиты грязью.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 20:54
а на фото их видно? обведи мне красным, если не сложно...
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 21:13
З нами з: 22 січня 2010, 13:03
Не видно-на фото левый бок-а надо зад :D
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 21:30
штуцер смотрит прям о на тебя и на него ничего не одето :D
фото.docx [91.57 Кіб]
Завантажено 140 разів
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 23:33
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
подскажи еще что к обведенной черной штучке сзади должно подключатся, а то у меня ничего не подключено, и за что она отвечает?
5687_01.jpg [ 65.62 Кіб | Переглянуто 3640 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 16:41
Это термовременной клапан,руководит пусковыми оборотами.При запуске шток 3-х позиционника выдвинут полностью и давит на ДЗ(об.прим.3000).Секунд через 10 термоэлемент в клапане нагревается и перекрывает проход воздуха,на шток подается вакуум и он уходит назад,отпуская ДЗ-начинаются прогревочные обороты(1800-2200).К клапану подходит питание(+-),поищи сзади карба,наверняка телипается разъем.Вот если в двух словах,то как-то так.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 22:09
разёма там точно нет, потому как это карб от гольфа, а у меня бочка...
за информацыю спасибо, так если подать + - от замка зажигания, то он будет работать, я правильно понял?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 23:42
Понял правильно,если смотреть на него с той стороны где фишка то + справа - слева,а на подогрев ХХ хода у тебя идет провод,и на ЭК-электоклапан?
5687_18.jpg [ 171.77 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 23:56
Да такой проводок имеется, только он не подключён, а я не знаю к чему он, и электроклапан тоже имеется и тоже не подключён...
Короче на этой бочке стоял моник, но его выкинули прежние хозяева и всунули этот карб, наверное для простоты в эксплуатацыи, к нему только было подключено два патрубка с антифризом и подача топлива, дальше голяк :cry: .А я в этом деле не особо шарю.. Но помаленьку начал доходить толку, сегодня половину вакуумных трубок подключил, работа стала намного лутьше :D А с этой электрикой я не понимаю, если знаешь подскажи, буду оч. признателен :wink:
ПовідомленняДодано: 23 березня 2012, 12:33
Тебе или надо купить проводку под этот карб,на форуме кто то продавал,или самому химичить,подогрев ХХ, по идее,можно подключить на провод ТП ВЗ,это то к чему подходят тосольные шланги,но еще там есть ТП ДЗ(автоматический подсос,по мере прогрева ТП обороты двиг падают) к нему тоже подходят тосольные шланги,на ЭК тоже идет постоянный плюс и минус,то есть тот же провод что идет на ТВК можно подсоединить и ЭК,вообще надо сначала все проверить,все навесное на карбе,рабочее оно или нет.Почитай по этой ссылке страниц 5,если что звони
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =5687&st=0
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 23 березня 2012, 12:53
На подогрев ХХ можно пустить любой + от зажигания.Вкл.-работает,выкл.- не работает.А на ЭК + можно взять,если не ошибаюсь,с клеммы 15 катушки.
