Сьогодні: 30 листопада 2026, 17:24
 Тема повідомлення: реанимация машины
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 22:07
З нами з: 20 березня 2012, 21:20
Суть проблемы:
Досталась машинка - Golf2, C, 1.6 disel, 1986 года. Данное чудо немецкого автопрома стояло на приколе 10 лет в гараже. Видимо гараж был сухой, т.к. машинка не гнилая (обратился к более менее понимающим в этом деле людям, глянули, сказали все ОК), собственно говоря это и натолкнуло на мысль стать ее владельцем, да и хотели за нее сущие копейки. С машинкой достался слой вековой пыли =).
Так вот, все это время машину не заводили.
Теперь хочу ее "восстановить" и пользовать.
Насколько я понимаю прежде чем пытаться ее завести необходимо сделать следующее:
1) сменить все жидкости (масло в двигателе, масло в коробке передач, тормозную жидкость, охлаждающую жидкость)
2) поменять все фильтры (топливный, масляный, воздушный)
3) промыть топливную систему
4) прокачать тормоза
5) сменить аккумулятор
6) поменять все шланги и трубки
7) сменить ремни
Может быть я что-то упустил, буду благодарен за советы.
Потом планирую попытаться ее завести, есть ли на этом этапе какие то ключевые моменты, к примеру перебрать двигатель и т.п. действия? Если стартер крутнет не полетит ли двигатель? Собственно по этому поводу был бы рад услышать советы опытных автолюбителей.
ЗЫ Честно признаться в автомеханике дуб-дубом, оттянул к знакомому в гараж (он более менее что то понимает) собираемся оживить, хочу все держать под контролем.
Заранее благодарен.
 Тема повідомлення: Re: реанимация машины
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 22:19
Суть проблемы:
7) сменить ремни
Заранее благодарен.
Дерзай , потом фотки машинки покажешь :)
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 22:22
Сделай видео отчет, особенно заводки после 10 лет простоя, если не сложно. А так по теме идешь на правильном пути. Удачи.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 22:25
Код мотора: AUM 1,8
рас уж такая пьянка, то и свечи накала смени
и про форсунки не забудь,если конечно они не включены в ревизию топливной системы
Востаннє редагувалось 20 березня 2012, 22:28 користувачем 111sasha111, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 22:27
Код мотора: PL 1,8
Я бы не просто сменил масло, а снял поддон и вымыл его. За десяток лет простоя там однозначно осело и затвердело.... Слить все не сможешь, а свежее масло как подымет эту гомулу....фэ, аж страшно подумать. Просмотри еще пыльники...
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 22:36
Код мотора: NZ 1,3
И колечки к поршням думаю прилипли ого-го,наверняка лучше сделать мотору профилактику,разобрав его.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 22:39
В на одном форуме, обсуждали подобную проблему, речь шла о москвиче, был дан совет добавить через отверстия куда вкручиваются свечи немного масла и провернуть двигатель, дабы смазать цилиндры, можно ли это сделать с двигателем гольфа, и не повредит ли это головке двигателя?
ЗЫ не судите строго, я ну очень начинающий автомобилист :(
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 22:41
+1, свечи накала проверь. Тормозная жидкость и масло в кпп на заводку по идее не влияют. :) Охлаждайку тоже можешь потом сменить, после успешного запуска.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 22:56
З нами з: 02 листопада 2011, 12:03
Год выпуска:: 2009
Мою заводили после 4-х летнего стояния, вначале как-то провернули, а потом прикурили и завели (я лично не присутствовал , но говорили , что легко завелась) , свечи накала, форсунки масло и тд. никто не менял. Причина покупки была аналогичной (кузов отличный да еще всего 160 тыс. пробег, хотя все пишут, что для таких годов пробег пофиг...не знаю, меня это тоже подтолкнуло). Удачи! Легкого восстановления!
"Хватит ждать, что все наладится и образуется, - ИДИТЕ и ДЕЛАЙТЕ".
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 22:58
судя с этого вопроса , тебе необходимо обратиться к нормальному мотористу по месту проживания, который тебе даст вполне вразумительные советы посмотрев на двигатель.
Интернет-советы иногда вместо пользы приносят вред.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 23:04
Спасибо, надеюсь так и будет =)
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 00:38
Правила форума, п.3.9: "Категорически запрещается злоупотребление цитатами. Цитируйте ровно столько, сколько необходимо для понимания того, на что вы отвечаете."
Предупреждение
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 00:54
Код мотора: PG 1,8
За сколько копеек тебе этот экземпляр обошелся, если не секрет?
А двигатель и его колечки стоит проверить перед запуском...
И посмотри, не завелись ли где-то грызуны, особенно в выпуске они любят гнезда делать
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 01:17
за очень скромную сумму, уверен что не прогадал.
Всем спасибо за дельные советы, по мере их реализации буду отписываться, возможно мой случай кому-то в будущем поможет, жаль что времени не хватает, а так охота быстрее оживить.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 02:19
Код мотора: PG 1,8
Спешка в этом деле не к чему! А то потом и пожалеть можно, что где-то что-то упустил!
