| СНЯТИЕ ТОРПЕДО? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=3999 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | ВАДИК [ 23 січня 2009, 18:53 ] |
| Тема повідомлення: | СНЯТИЕ ТОРПЕДО? |
ХОЧУ СНЯТЬ ТОРПЕДО ,ДРЕБЕЖИТ ВСЕ.ПОДСКАЖИТЕ МНОГО ГЕМОРУ СО СНЯТИЕМ И УСТАНОВКОЙ И ЧЕМ ПРОКЛЕИТЬ? |
| Автор: | maxim [ 23 січня 2009, 19:01 ] |
| Тема повідомлення: | |
А что за гольф? |
| Автор: | ВАДИК [ 23 січня 2009, 19:12 ] |
ГОЛЬФ2 1.6 ДИЗЕЛЬ |
| Автор: | maxim [ 23 січня 2009, 19:15 ] |
ищи здесь http://golfjetta.ru/5_3.htm |
| Автор: | ВАДИК [ 23 січня 2009, 19:43 ] |
ТАМ НЕТ ТОГО,ЧТО Я ИЩУ. |
| Автор: | Admin [ 23 січня 2009, 19:50 ] |
Цитата: ТАМ НЕТ ТОГО,ЧТО Я ИЩУ.
ВЫКЛЮЧИ КЭПС ЛОК
| Автор: | valend [ 23 січня 2009, 19:59 ] |
Пару болтов под капотом надо искать там, где трапеция. |
| Автор: | lolik [ 23 січня 2009, 20:15 ] |
| Тема повідомлення: | Re: СНЯТИЕ ТОРПЕДО? |
Цитата: ХОЧУ СНЯТЬ ТОРПЕДО ,ДРЕБЕЖИТ ВСЕ.ПОДСКАЖИТЕ МНОГО ГЕМОРУ СО СНЯТИЕМ И УСТАНОВКОЙ И ЧЕМ ПРОКЛЕИТЬ?
первый раз - много гемора найти все болтики и не сломать ничего. Так что набраться терпения и все по периметру откручивать (и запоминать). Правильно сказано, что надо из-под ливневки открутить 2 гайки на 10 - если под них отломаны крепления, то торпеду можно выбрасывать и брать другую (как ни прижимай, а болтаться будет без этих двух креплений). Обесшумливать торпеду нет смысла. Да и в ней самой ничего нет - дребезжать нечему. |
| Автор: | ModgaHead [ 23 січня 2009, 23:52 ] |
Цитата: Цитата: ХОЧУ СНЯТЬ ТОРПЕДО ,ДРЕБЕЖИТ ВСЕ.ПОДСКАЖИТЕ МНОГО ГЕМОРУ СО СНЯТИЕМ И УСТАНОВКОЙ И ЧЕМ ПРОКЛЕИТЬ?
первый раз - много гемора найти все болтики и не сломать ничего. Так что набраться терпения и все по периметру откручивать (и запоминать). Правильно сказано, что надо из-под ливневки открутить 2 гайки на 10 - если под них отломаны крепления, то торпеду можно выбрасывать и брать другую (как ни прижимай, а болтаться будет без этих двух креплений). Обесшумливать торпеду нет смысла. Да и в ней самой ничего нет - дребезжать нечему. А виброизоляция такая : Цитата: " там пару листов Вибропласта M1 пойдет и еще останется, и нужен Битопласт 5L лист еще и все.
Это ответ мне, на такой же вопрос как и у ТС http://www.autohifi.com.ua/catalog/noise_insulation/" И еще антискрипом можно |
| Автор: | lolik [ 24 січня 2009, 01:06 ] |
Как раз такие есть чему. Это рамка приборов, плохо закрепленная магнитола, рефлекторы обдува на лобовое стекло, решетки динамиков и еще куча трущихся деталей.
скрипеть в самой торепеде нечему, поэтому и бесшумить тоже соответственно нечего. Если поломаны крепления рамки приборов, рамки печки, рефлекторов, то их надо менять, а не бесшумить. Если же обломаны 2 передних крепления торпеды к кузову, то можно хоть монтажной пеной задувать - результат будет нулевой. Так что бечшумка торпеды как борьба с дребезжанием это бессмысленная затрата денег и времени.
| Автор: | ModgaHead [ 24 січня 2009, 01:30 ] |
Не знаю о чем вы, но у меня ничего не поломано, а сцуко на холостых дребежжжит. Придерживаешь рукой - и все ок И непутайте ШУМОизоляцию, от Виброизоляции. Вроде так.... |
| Автор: | valend [ 24 січня 2009, 04:08 ] |
От дребезжания не куда не денешься. Всю машину трусит. Разве что газу немного нажать. Или болт подкрутить. Садишься в бензиновую машину и понимаешь, что чего-то не хватает. |
| Автор: | Andrvw [ 24 січня 2009, 09:58 ] |
Если торпедо пластиковая,то скорее всего обломаны крепления возле лобового стекла(откручиваются из под капота,район механизма стеклоочистителя) |
| Автор: | ВАДИК [ 24 січня 2009, 18:51 ] |
спасибо,все получилось,были отломаны крепления к которым приборка крепится.на сетку припаял и все тип топ. |
| Автор: | ModgaHead [ 24 січня 2009, 21:06 ] |
Цитата: Если торпедо пластиковая,то скорее всего обломаны крепления возле лобового стекла(откручиваются из под капота,район механизма стеклоочистителя)
Никогда их там не замечал, но не помешает ли механизм стеклоочистителей закручиванию? (не в курсе)Цитата: сетка да металллическая сеточка и паяльник рулят.Они мне кулису КПП спасли |
