Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:21
 Тема повідомлення: СНЯТИЕ ТОРПЕДО?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 18:53
З нами з: 17 січня 2009, 00:17
ХОЧУ СНЯТЬ ТОРПЕДО ,ДРЕБЕЖИТ ВСЕ.ПОДСКАЖИТЕ МНОГО ГЕМОРУ СО СНЯТИЕМ И УСТАНОВКОЙ И ЧЕМ ПРОКЛЕИТЬ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 19:01
З нами з: 05 січня 2009, 20:41
А что за гольф?
Golf 2. 1,8Mi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 19:12
ГОЛЬФ2 1.6 ДИЗЕЛЬ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 19:15
ищи здесь http://golfjetta.ru/5_3.htm
Golf 2. 1,8Mi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 19:43
ТАМ НЕТ ТОГО,ЧТО Я ИЩУ.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 19:50
ВЫКЛЮЧИ КЭПС ЛОК
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 19:59
Пару болтов под капотом надо искать там, где трапеция.
 Тема повідомлення: Re: СНЯТИЕ ТОРПЕДО?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 20:15
Код мотора: AGR 1,9
первый раз - много гемора найти все болтики и не сломать ничего. Так что набраться терпения и все по периметру откручивать (и запоминать). Правильно сказано, что надо из-под ливневки открутить 2 гайки на 10 - если под них отломаны крепления, то торпеду можно выбрасывать и брать другую (как ни прижимай, а болтаться будет без этих двух креплений).
Обесшумливать торпеду нет смысла. Да и в ней самой ничего нет - дребезжать нечему.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 23:52
Как раз такие есть чему. Это рамка приборов, плохо закрепленная магнитола, рефлекторы обдува на лобовое стекло, решетки динамиков и еще куча трущихся деталей.
А виброизоляция такая :
" там пару листов Вибропласта M1 пойдет и еще останется, и нужен Битопласт 5L лист еще и все.
http://www.autohifi.com.ua/catalog/noise_insulation/"
И еще антискрипом можно
Это ответ мне, на такой же вопрос как и у ТС ;)
ПовідомленняДодано: 24 січня 2009, 01:06
Код мотора: AGR 1,9
скрипеть в самой торепеде нечему, поэтому и бесшумить тоже соответственно нечего. Если поломаны крепления рамки приборов, рамки печки, рефлекторов, то их надо менять, а не бесшумить. Если же обломаны 2 передних крепления торпеды к кузову, то можно хоть монтажной пеной задувать - результат будет нулевой. Так что бечшумка торпеды как борьба с дребезжанием это бессмысленная затрата денег и времени.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 січня 2009, 01:30
Не знаю о чем вы, но у меня ничего не поломано, а сцуко на холостых дребежжжит. Придерживаешь рукой - и все ок ;) Так что у меня практика на лицо - что надо :)
И непутайте ШУМОизоляцию, от Виброизоляции. Вроде так....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 січня 2009, 04:08
От дребезжания не куда не денешься. Всю машину трусит. Разве что газу немного нажать. Или болт подкрутить. Садишься в бензиновую машину и понимаешь, что чего-то не хватает.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 січня 2009, 09:58
Если торпедо пластиковая,то скорее всего обломаны крепления возле лобового стекла(откручиваются из под капота,район механизма стеклоочистителя)
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 січня 2009, 18:51
спасибо,все получилось,были отломаны крепления к которым приборка крепится.на сетку припаял и все тип топ. s3:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 січня 2009, 21:06
Никогда их там не замечал, но не помешает ли механизм стеклоочистителей закручиванию? (не в курсе)
сетка
да металллическая сеточка и паяльник рулят.
Они мне кулису КПП спасли
