Проблема с КПП - выбивает пятую
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=39940
Сторінка 1 з 2
Автор:  Alex@ndr [ 19 березня 2012, 14:29 ]
Тема повідомлення:  Проблема с КПП - выбивает пятую
История такая, проехал в тот день на 5-й передаче около 150км, все было нормально. Внезапно вылетает 5-я, при попытке включить ее буквально через 30сек выбивает снова. Если включить и придерживать рукой на ручке чувствуются периодические толчки.
Остальные передачи работают нормально, коробка 085.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Автор:  karat [ 19 березня 2012, 15:52 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблема с КПП - выбивает пятую
только вскрытие
Автор:  Alex@ndr [ 19 березня 2012, 16:02 ]
Из-за кулисы не может быть?
Автор:  oratordn [ 20 березня 2012, 12:02 ]
Разборка коробки выявит износ синхронизаторов,
сухарей синхронизаторов, подшипника вала, самого вала
и износ (а то и отсутствие) зубьев шестерён.
Тянуть со вскрытием не нужно - будет ещё хуже.
Автор:  Alex@ndr [ 20 березня 2012, 15:06 ]
Жэсть... Не думал что настолько серьезно.
На 4-й хоть можно ездить?
Мне вот еще назвали возможную причину в фиксаторе передачи.
Автор:  babay [ 20 березня 2012, 15:17 ]
А масло в коробке имееться?
Автор:  Alex@ndr [ 20 березня 2012, 15:23 ]
Должно быть, три года назад менял на TAF-X 75W90
Автор:  babay [ 20 березня 2012, 15:26 ]
Нет, то что оно там должно быть это понятно, вопрос так ли это в реальности?
Автор:  Александер [ 20 березня 2012, 15:26 ]
+100% .На 085 коробках ,слабое место ,это сальник вала выбора передач. Так как он находится в самом низу, есть шанс потерять всё масло.
Думаю,что 5ю выбивает из-за недостатка масла. Ездить не желательно . Лучше слить масло и проверить на его состояние и колличество.
Автор:  Alex@ndr [ 20 березня 2012, 15:32 ]
Понял, обязательно проверю. Сальник кстати действительно изрядно подтекал.
Автор:  Alex@ndr [ 22 березня 2012, 10:28 ]
Уровень масла оказался примерно на 30мм ниже нормы. Попробую долить и покататься.
Автор:  oratordn [ 22 березня 2012, 11:37 ]
Поездить можно, но при недостаточном уровне масла
шёл износ всех частей, и неизвестно, в течении какого времени.
Доливка масла - необходимость, хоть и полумера.
Автор:  Евгений М [ 22 березня 2012, 20:32 ]
была такая самая фигня только на 02А коробке, маслс было около литра в коробке, пятая выбивала и остальные плохо включались! залит масло и отрегулировал!
так что смотри сначала масло! недолив 300грамм уже может влиять!
Автор:  Ajjaj [ 25 березня 2012, 16:52 ]
а у меня 5я свистит но не выбивае покачто)))
Автор:  Евгений М [ 25 березня 2012, 23:02 ]
проверь уровень масла! это реально влияет!!! недостаток 200 грамм уже может давать такую хрень!)))
