Сьогодні: 15 листопада 2026, 23:41
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 14:29
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
История такая, проехал в тот день на 5-й передаче около 150км, все было нормально. Внезапно вылетает 5-я, при попытке включить ее буквально через 30сек выбивает снова. Если включить и придерживать рукой на ручке чувствуются периодические толчки.
Остальные передачи работают нормально, коробка 085.
Подскажите, в чем может быть проблема?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 15:52
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
только вскрытие
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 16:02
Код мотора: ABA 2,0
Из-за кулисы не может быть?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 12:02
З нами з: 07 липня 2011, 15:07
Разборка коробки выявит износ синхронизаторов,
сухарей синхронизаторов, подшипника вала, самого вала
и износ (а то и отсутствие) зубьев шестерён.
Тянуть со вскрытием не нужно - будет ещё хуже.
067 шестьсот двадцать три 47 47
Why do you think I don't wear the colors, Jack?
Why do you think I ride alone?
'Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out
and ride the highway until you remember what riding's all about.
Damien Blade/Wild Hogs (c)
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 15:06
Код мотора: ABA 2,0
Жэсть... Не думал что настолько серьезно.
На 4-й хоть можно ездить?
Мне вот еще назвали возможную причину в фиксаторе передачи.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 15:17
А масло в коробке имееться?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 15:23
Код мотора: ABA 2,0
Должно быть, три года назад менял на TAF-X 75W90
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 15:26
Нет, то что оно там должно быть это понятно, вопрос так ли это в реальности?
+100% .На 085 коробках ,слабое место ,это сальник вала выбора передач. Так как он находится в самом низу, есть шанс потерять всё масло.
Думаю,что 5ю выбивает из-за недостатка масла. Ездить не желательно . Лучше слить масло и проверить на его состояние и колличество.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 15:32
Код мотора: ABA 2,0
Понял, обязательно проверю. Сальник кстати действительно изрядно подтекал.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 10:28
Код мотора: ABA 2,0
Уровень масла оказался примерно на 30мм ниже нормы. Попробую долить и покататься.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 11:37
Поездить можно, но при недостаточном уровне масла
шёл износ всех частей, и неизвестно, в течении какого времени.
Доливка масла - необходимость, хоть и полумера.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 20:32
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
была такая самая фигня только на 02А коробке, маслс было около литра в коробке, пятая выбивала и остальные плохо включались! залит масло и отрегулировал!
так что смотри сначала масло! недолив 300грамм уже может влиять!
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 16:52
Код мотора: AFP 2,8
а у меня 5я свистит но не выбивае покачто)))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 23:02
проверь уровень масла! это реально влияет!!! недостаток 200 грамм уже может давать такую хрень!)))
VW Golf_5, BGU
