Сьогодні: 15 листопада 2026, 00:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 12:48
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
Купил авто, хотел проверить люк на работоспособность, при нажатии на кнопку он приоткрылся вверх, походу до середины и всё, и больше никуда, снял крышечку лючка с потолка в районе моторчика, пошевелил разъём ни фига, по нажимал, постучал опять ни фига, увидел шестигранник, нашёл куда его можно вставить, покрутил, крутиться а люк на месте стоит. при нажатии на кнопку моторчик молчит, только иногда при нажатии вниз (опускание) + лёгкое постукивание по моторчику, слышны щелчки, наверное реле.
Подскажите пожалуйста как его закрыть (люк), и что может быть с моторчиком.
люк снял, разобрал - сломаны направляющие, можно ли их купить отдельно?
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
Востаннє редагувалось 21 серпня 2012, 22:58 користувачем ДЕНИСGOLF, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Не работает люк на Г3
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 12:59
З нами з: 09 жовтня 2009, 20:28
Одна из напр-их накрылась. Крути теперь ключем до упора в положение закрытия,а люк закрывай в ручную отверткой.
If only everything in life was as reliable as a Volkswagen.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 13:02
в какую сторону крутить? по часовой или против?, и куда отвёрткой закрівать?
закрутить, а потом отвёрткой или всё нужно делать параллельно?
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 12:45
По часовой закрывать. Сначала закрыл,потом отверткой. Если не туда накрутишь,ты не сможешь направляющие сдвинуть. Так что не ошибешься, все просто.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 12:57
Код мотора: AFP 2,8
я так понимаю - это их болячка + ручка бардачка. Таже ситуация и у меня.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 14:31
З нами з: 01 серпня 2010, 22:51
Люк на шроті 40$. а ручка на exist-18 гр.тільки серцевину свою поставити.А не крутиться ключиком бо лопнула пополам серцевинка . В мене вона розсипалася на 4 частини.
Ваз 2103 1.5карб.-продана
Опель омега 1.8 -продана .
Гольф 2 1.3 3-х дв.-продана.
Гольф 2 1.6 5 дв.-продана
Гольф 3 1.8б 5 дв.-продана
Гольф 3 1.8. газ/бенз.1995 р.в. універсал
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 18:35
Код мотора: AFP 2,8
Я сегодня тож убедился что одна из направляущих не тянет люк. надо потолок снять, а потом и видно будет. на недельке, если время найду, покручу.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 20:03
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
Эту болезнь можно убрать если поминять направляющие,так как б/у тоже будет изнашеватся.
надо куплять новый рем-комплект направляющих!!!!!!
если кто то знает где можно достать,то меня в ивестность!
мне самому люк нужен.Летом это просто жесть_)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 20:15
А вообще есть эти направляющие отдельно в продаже?
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 20:29
снял полностью люк, разобрал - сломаны направляющие.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 11:56
Вот кое что нашёл VAG 1H0 898 014
Безымянный.JPG [ 143.35 Кіб | Переглянуто 5034 разів ]
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 06:39
Код мотора: AFP 2,8
спасибо, есть надежда на выздоровление люка!
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 10:43
а есть номерок ручки бардачка? что бы заказать
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 23 березня 2012, 18:12
Эта тема поднималась много раз!
Замена направляющих толку не даст. Они так же будут сломаны. Нужно менять поводок.
DSC01619.JPG [ 2.11 МіБ | Переглянуто 5007 разів ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 24 березня 2012, 09:40
1. можно ссылочки может что то умное прочитаю, я толком ничего не нашёл: нашёл только как их эпоксидной смолой клеили, на саморезы как то прикручивали и всё больше ничего умного не нашёл.
2.у меня по моему нет такой запчасти как на фото, если это направляйка то они у меня другие :shock:
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
