Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:52
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 17 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Отключен лямда зонд!
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 18:51
Дброго времени суток!Вопрос по делу,приобрёл недавно авто г3 1,8 ABS моноинжектор.Начал потихоньку изучать и заодно подделывать,столкнулся с такой проблемой,выкрутил свечи,чёрные,заменил на новые,таже история,на холостых бывает немного трусит, может иногда заглохнуть,выхлоп тоже чёрный,едет неплохо,расход завышен литров 13.При подробном изучении обнаружил отрезан провод подсоединения лямды,причём как я понимаю в раёне правого подвеса мотора должен быть штекер подключения этого зонда,его нет только четыре оголённых провода,в выпускном коллекторе вкручен зонд,и с него торчит тоже четыре оголённых провода,я так понимаю это колхоз какойто! Спрашиваю бывшего хозяина говорит что с лады ставили,почему не подсоединён тогда :shock:Подскажите плиз,как определить какой провод куда паять,или как лучше поступить в данной ситуации?Руки растут от кудо надо,с электроникой дружу!
 Тема повідомлення: Re: Отключен лямда зонд!
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 20:15
З нами з: 16 січня 2011, 22:06
Код мотора: PF 1,8
купить оригинальный под ваш автомобиль?
аргумент - непонятно что за лямдба туда вкручена, и правильно ли она подобрана
я думаю если её выкрутить - там есть каталожный номер. По нему и искать.
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 20:54
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
у меня стоит NGK 1822 на два провода. такой же движок 1.8 90л.с расход 6.6 по трасе и 8 город. а чорный дым это может и не из за лямбиды!
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 10:14
Ну это понятно что оригинал лучше,но с подсоединением проблема,розетка куда вставляется штекер лямды отсутствует,так что как этот,и как оригинал подключить я незнаю,всёровно дуплить прийдётся,так что подсоединю этот,съездию на диагностику а там видно будет. :)Может кто по цветам подскажет в шнуре идущем от ЭБУ,какой сигнал,какой масса,какой питание на подогрев,или прибором попробую разобратся,очень нехочется с ЭБУ нокосячить :D
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 11:01
А у вас с выхлопной не стреляет и бензом не воняет?
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 11:14
Стрелять не стреляет,а вот бензой попахивает! Можно на ты,мы люди не гордые :)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 11:23
Хорошо. У меня помимо попахивания бензой стреляет еще. В соседней ветки все описано. Свечи черные и мокрые как у тебя. Думал может лямда врёт
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 11:26
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
Чёрный-сигнал, серый-масса, два белых-подогрев.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 10:52
Спасибо за инфу,сегодня пойду колдовать s5:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 11:05
З нами з: 21 листопада 2011, 15:26
Я конечно могу ошибаться но вроде черный-земля а серый-сигнал.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 11:09
У Меня была похожая ситуация.У Меня предыдущий хозяин тоже отрезал провода и в тупую их скрутил и поставил зонд от какой то другой марки авто. Я купил на разборке зонд с разъемом и кусок проводки с ответным штейкером. Припоял по цветам и все.А когда выкрутил старый зонд так он был как кусок уголька.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 09:46
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Душевный такой расход по городу.....
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 12:18
+1 :D У меня 11 л.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 18:51
Код мотора: AFP 2,8
У меня вот такаяже беда, и я даже не знаю где эта лямбда должна стоять, вот фото проводов отрезаных
18032012128.jpg [ 201.2 Кіб | Переглянуто 5794 разів ]
18032012120.jpg [ 171.28 Кіб | Переглянуто 5794 разів ]
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 18:52
Код мотора: AFP 2,8
Что наколдовал? скинь фото , где должна стоять лямбда.
