Сьогодні: 30 листопада 2026, 17:23
 Тема повідомлення: указатель температуры гольф2
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 02:00
З нами з: 11 березня 2012, 11:50
здраствуйте. немогу разобратся с указателем температуры. стрелка заходит за лампочку- какая ето температура. когда стрелка на лампочку-нижний патрубок радиатора холодный. как проверить указатель?. термостат новый, а дело идет к теплу.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 12:08
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Я промышленным термометром (градусником) проверял, и температуру открытия термостата и температуру включения вентилятора, вентилятор включался когда по приборке стрелка заходила за лампу уровня, так, что лампа почти показывалась из под стрелки. По центру (закрывая лампу) температура по градуснику ~ 80 С.
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 00:54
термометр должен стоять в расширительном бачке?. где можна приобрести этот прибор
ПовідомленняДодано: 28 березня 2012, 11:06
Если сразу заходит за лампочку при включенном зажигании, то дело в электропроводке. Прибор замкнуло через массу. Если через некоторое время после прогрева двигателя, то скорей всего датчик температуры ОЖ не правильно выдает сопротивление. Его сопротивление уменьшается по мере нагревания обратно пропорционально температуре. Не только термостат регулирует температуру, но и датчик температуры включения вентилятора реагирует на ее повышение. А он должен включить его при достижении 85 градусов для первой скорости и 102 - 105 градусов для второй скорости. Как я понял, это не происходит. Датчик температуры ОЖ и есть причина.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 11:24
Первая скорость включается при 94*
При 85* только начинает открываться термостат
Ты о ДТОЖе или, все-таки, о термовыключателе вентилятора?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 12:59
Код мотора: PL 1,8
по книжкам находил, что стрелка на лампочке и за нею - это в пределах нормы...
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 13:13
У меня тоже дальше лампочки заходит, термостат новый, зимой поставил! не закипает и вентилятор не включается!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 23:53
В данной выдержке о ДТОЖе. Написано же. О термовыключателе говорилось как о том, на что нужно обратить внимание. Вероятность, что сразу две и более неисправностей минимальна.
Про 94 градуса согласен. Я приблизительно сказал. К тому же у разных производителей одного итого же термовыключателя есть отличный (пусть маленький, в градус) диапазон допуска. Это же относится и к термостату.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 00:01
В общем-то стрелка должна быть по середине, это показывает, что двигатель прогрет до оптимальной температуры, немного вправо, влево - тоже рабочая температура, в пределах нормы, но не оптимальная. Так должен думать водитель, для которого производитель не проградуировал стрелочный прибор в градусах. Если не так, то надо искать почему. Можно и не искать. Ездят же люди с неправильными показаниями спидометра, например. Просто знают для себя какую он дает погрешность, пересчитывают в уме каждый раз и катаются.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 10:35
ничего себе приблизительно - 10 градусов
Есть номинальное, заложенное разработчиками, значение. От него и нужно отталкиваться, а не от плюс-минус допусков афтемаркет производителей
не нужно недооценивать силу западла :) бывает и 6 ламп перегорает одновременно без объективных на то причин ;)
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 13:50
Вижу, что комментарии ваши преследуют какую-то цель. А может и никакой цели, просто вы человек принципиальный. Это положительная черта, особенно в технических вопросах. Давайте разбираться. Автора темы интересовала работа прибора указателя температуры ОЖ двигателя в приборной панели. Я попытался высказать свои предположения, т.к. ответа на вопрос не знаю, я же не экстрасенс. По неисправностям едут в автомастерские или ищут ответа сами, поделившись с такими же как сам одноклубниками болячками своего авто. Вдруг "Эврика" и найдется правильное решение. В предположениях, я опирался на некоторые цифры, не точные. Хотел всего лишь высказать свою мысль. Автора темы особенно это не интересовало. Но это беспокоит вас. Что бы не вводить в заблуждение других и тех, кто не в состоянии порыться в каталогах и умных книжках в поисках точных данных, даю ссылку здесь:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=D5F00180
под номером 12 указан термовыключатель, каталожный номер 191 959 481 (двух штекерный) и 191 959 481А (3-х штекерный), там же указан диапазон его работы. Цифры 94 я не увидел. Силу "западла" я вообще не оценивал. Говорилось о вероятности события с двумя и более неисправностями по отношению к вероятности события с одной неисправностью. Слово исключено не присутствует, наоборот утверждаю, что оба события произойти могут.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 16:24
Підкажіть і мені. Ситуація така , що стрілка на панелі ОЖ заходить вправо не доходячи до наступної поділки (5-10 хв) після старту і там і стоїть при роботі двигуна. Термостат міняв зимою, нижній патрубок теплий(гарячий), вентилятор включається. До зими робоча зона стрілки була посередині. З вище описаного може ДТОЖ полетів, але мені сказали що їх на 1.6 PN два, який міняти.
І друге, читав що може й в приборці щось несправне(опір). Підкажіть.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 22:24
quote="Rymaruk"]Підкажіть і мені. Ситуація така , що стрілка на панелі ОЖ заходить вправо не доходячи до наступної поділки (5-10 хв) після старту і там і стоїть при роботі двигуна. Термостат міняв зимою, нижній патрубок теплий(гарячий), вентилятор включається. До зими робоча зона стрілки була посередині. З вище описаного може ДТОЖ полетів, але мені сказали що їх на 1.6 PN два, який міняти.
І друге, читав що може й в приборці щось несправне(опір). Підкажіть.[/quote]
Датчик температури для показника температури охолоджувальної рідини каталожний номер 049 919 501. Саме він змінює свій опір, що впливає на показник температури. Думаю що в ньому справа. Але може бути ще наступні причини: а) вийшов з ладу сам прилад панелі приладів; б) зіпсована ізоляція проводу що з"єднює датчик з показчиком (жовто-червоного кольору) і це впливає на прилад. Дві останні причини маловірогідні, якщо у вас не "горіла" з якісь причин електропроводка.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 23:54
Дякую, перевірю
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 16:10
Цель одна. Если уж писать цифры - то точные.
Да, я ошибся на 1 градус. 95 градусов срабатывание первой скорости.
Однако цифры 84 в качестве "значения, при котором включается вентилятор" там нет и близко.
Это и подразумевалось под "западлом". одновремнно могут случиться и не особо связанные с собой вещи.
